Заземление без земли
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dimon217, 02.10.14.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Сейчас этим и занимаюсь - со всей квартиры выкинул алюминевую двухжильную проводку и ложу 3-х жильную медную. Скоро подключаться к щитку что на пощадке - но как?
    Фаза там идёт через пакетник, тут вопросов нет.
    Ноль - на корпусе щита, который в свою очередь приварен к металлоконструкциям здания (наверное).
    Куда пихать третий провод? туда же где и ноль?
    Как поставить УЗО? ведь ему надо и ноль и фазу и только после УЗО ноль садиться на шину.
    Какие варианты?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так Вы сами цитируете ответ на свой вопрос ...
    ... нет у Вас вариантов.
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Глянув на вашу хрень во вложении я в этом засомневался.
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Нет вариантов чего?
    У меня два вопроса было
    - куда цеплять "землю"
    - какие варианты установки УЗО?
    Ваш ответ касается обоих пунктов или только первого?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Добавил для вас в предыдущем сообщении.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сколько проводов к щитку, из квартиры?
    Есть ... потом куда ... весь путь желательно ...
    Это общий ... а Ваш личный, сначала в счетчик, скорее всего. А потом ... в УЗО?
    Ни куда ... просто за изолируйте ... до лучших времен.
    Вот с выхода счетчика и берите их.
    Правильно ... шинку нулевую (она Ваша - персональная), изолировать от корпуса щитка (т. е. от общего нуля).
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Как не прискорбно - только так и именно так!
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лучших времён не будет!
    РЕ, изолируя, не объединяйте! Токи утечки, именно токи утечки, будут суммироваться и может набраться достаточно, чтобы било. А ток неисправности одной групповой сети вынесет потенциал на все РЕ.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нечего Вам ждать в таких условиях.
    То есть реконструкция-модернизация, скорее всего, в обозримое время будет. Но в силу известных организационно-технических обстоятельств никто не знает, хуже или лучше будет от этой модернизации.
    Я бы:
    1. проверил это самое "наверное приварен". Не тестером, а визуальным осмотром. Тестер покажет 0 в любом случае.
    2. прицепил земляной провод к корпусу щита отдельным болтом. Во исполнение "запрещается рабочий и защитный под один зажим".
    Далее считать, что в квартире есть TN-S. Землю из кабеля разводить по розеткам, подключать к ДСУП.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    TN-S - нет и никогда не будет!
    ДСУП, при таком раскладе (TN-C), параллельно PEN-проводнику подключит трубы, хотя, скорее всего они уже подключены параллельно ему, как и экран магистрального ТВ кабеля.
    Остаётся ... местная, которая категорически запрещена ...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как не странно ... у меня в доме (1991 г. п.), летом (пока я проживал на огороде), сделали капиталку электрооборудования в подъезде! Сам еще не вскрывал, но, как утверждает старшая дома, поменяли алюминь на медь и есть РЕ. Но т. к. ремонт квартиры в ближайшие 2-3 года не планирую - живем с советской двухпроводкой. :)
    У себя бы наверно так рискнул (предварительно проверив все что возможно) ... другим не рискну советовать ... не знаючи его знания.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Ничего лучшего, чем предложенное, тоже не будет.
    Чего ждать?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    У меня тоже сделали капиталку, на пятипроводку.
    Но: при этой капиталке никто не озадачивался различением PE и N в стояках. И вместо TN-C-S с разделением на ГРЩ получилась кривая реализация TN-C: в каждой квартире PE является рабочей нейтралью для каких-то других квартир.
    И это не случайность, а общий уровень бардака при подобных капиталках. Конкретные косяки могут быть другими, но они будут обязательно. Ибо всем пофиг (tm).
    Так что ждать особо нечего. Не надо иллюзий.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Было три
    - электроплита, автомат 25 А
    - одна (!) розетка на кухне (типа для чайника) - 16А
    - вся остальная электрика в трёх комнатах, коридоре и кухне (розетки, освещение) то же автомат 16 А.
    Всё это люмень двухпроводный.
    Сейчас делаю
    - электоплита (плюсом видимо духовка и стиралка) провод 6 кв. мм.
    - комната + кухня, провод 2,5 кв. мм (розетки и свет)
    - две комнаты и коридор, провод 2,5 кв. мм (розетки и свет)
    По моему написал выше.
    Сейчас нет ни какого УЗО, только автоматы однополюсные.
    Т. е. на конструкцию здания в щите низя?
    Спасибо.
    Т. е. после счётчика УЗО, затем расходятся по автоматам на три линии, ноль организовать свой дополнительно.
    Так?
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Электрики в ванной и туалете нет ни какой - по лампочке над дверью, с разводкой по наружной стене (в коридоре), там же выключатели. Розеток нет вообще.
    Стиралка на кухне - там то же есть стояк.
