1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление потолка в пристройке
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем farah, 02.10.14.
  1. farah
    farah
    farah
    К дому пристроил пристройку 2х3м., где будет душ и туалет. Пристройка в полкирпича из кирамзита, снаружи обшита пенопластом 5см. Потолок делаю сл. образом: положил балки на стену и к балкам снизу подшиваю фанеру 15мм. Сверху в промежуток между балок, прямо на фанеру хочу положить пенопласт 3см, затем минвату 10см, затем просвет 5-30см и шифер. Изнутри помещения снизу на фанеру, степлером фольгированную подложку из вспененного полиэтилена (фольгой вниз) и обшить декорпанелями …. Пойдет ли такой вариант? Не холодно ли будет зимой ? Зима у нас до 25 мороза.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Про пароизоляцию не забудьте, маловато будет, хоть до 20см. увеличьте.
    Про зазор не забудьте.
  3. farah
    farah
    farah
    А зазор какой, где? Декорпанель 8 мм. она же пустотелая из тонкого пластика. К фанере шурупами хочу через подложку эту... (?)
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Между фольгой и панелью, иначе в фольге смысла нет, хотя его (смысла) и с зазор не особо.
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Думается, что вы рискуете получить между фанерой и пенопластом конденсат, когда будете принимать теплый душ в хорошие морозы. Лучше уж 15...20 см минваты положите.
  6. farah
    farah
    farah
    Фольга (подложка, вспененный полиэтилен) она же пароизоляция и шумоизоляция, а куда ее еще поставить? А декорпанель она тоже пароизоляция, она же пластиковая и оч плотно стыкуется.
    А куда пенопласт положить, сверху, на минвату...(?) тогда минвата вентилироватся не будет...(?) Ну можно в принципе еще слой 5 см. минваты прикупить, я просто думал с пенопластом лучше будет, он же и как парогидроизоляция может быть...(?)
  7. farah
    farah
    farah
    А что теплее будет 5 см. минваты или 3 см. пенопласта?
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Дело не в том что теплее. Для вас важно сразу отсечь влагу перед фанерой (например декоротивной отделкой с фольгой), и далее уже после фанеру не запирать другими слоями (пленками или пенопластом). Можете сами поэксперементировать в программах по теплорасчету, сознательно уменьшив слой утеплителя (для большей наглядности, чтобы увидеть как будет меняется зона конденсата при добавлении различных пленок и слоев) и увеличив влажность внутри помещения до 80%. Поверьте, много нового узнаете.
  9. farah
    farah
    farah
    Мне вообще не до экспериментов. Мне бы крышу скорей построить, дожь, снег, холода на носу... У меня балка 12 см. высотой над фанерой, и финансы сильно ограничены, по этому по высоте 3 см. пенопласта и 10 см. минваты как раз по высоте... а фанеру от влаги подложкой фольгированной и декорпанелью защита, а пенопласт уже не как гидро защита, а как утеплитель идет...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    - не забудьте про входы и выходы вентиляции данного вентзазора
    - я оценивал возможности минваты в кровле по накоплению росы летом и выводе ее, получилось что без ветрозащитной мембраны все может быть нехорошо.
    А вообще нормальный пирог ИМХО, не забыть только проклеить все стыки фанеры между собой и со стенами. Фольгированная пароизоляция при наличии фанеры 15мм и пенопласта 30мм не особо и нужна по расчету.
    Расчет при -30 85% снаружи и +20 80% внутри. Довольно жесткий режим. Декорпанели и ветрозащиту не учитывал.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...230&bw1=50&sw1=0&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571
    PS К слову я в течении ближайшего времени буду похожий пирог делать у себя.
    Только вместо фанеры подшивка 30мм ЭППС, далее по стропилам 50мм ППС и 50мм минваты. Те же 130мм утепления :)
  11. farah
    farah
    farah
    Фольгированная пароизоляция всетаки фанеру должна защитить от паров снизу. Для фанеры полочку в стене выпилил, и на силикон ее хочу положить, фанеру лаком покрыл.
  12. farah
    farah
    farah
    Вот это не понял. У нас морозы зимой максимум 20 редко 25 бывает.
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    получилось все правильно для зимы, а теперь попробуйте это же, но снаружи +33 и влажность 80% (т.е. модель лето- парилово после дождя) и получили зону возможного конденсата между пенопластом и фанерой.
    Фанера снизу заперта фольгой, а сверху пенопластом. Если это же посмотреть в теплорасчет. РФ то также получите конденсат.
  14. farah
    farah
    farah
    Дык фольгу куда ее не поставь везде на границе с ней конденсат...(?!) Куда же ее тогда поставить? Или вообще не ставить ее...(?) Подскажите.
  15. farah
    farah
    farah
    Пенопласт пожалуй запенивать сбоков небуду, чтоб дышал малость...(?)
