Проблемы с СО и не только с ней
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dikijshturman, 02.10.14.
  1. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    Доброе время суток всем.
    Посоветуйте пожалуйста если есть что посоветовать.
    Суть проблемы в том, что в прошлом году мы с женой, ее родителями и дитём переехали в загородный дом из города. Дом был уже обжитой (как бы) с готовой системой отопления. Прошлая зима показала что "холодно, блин!". В морозы температура бывало не поднималась выше 13 градусов.
    Хотя нет! Не в этом суть проблемы. Дом покупали родители жены, им хотелось чтоб он был именно такой. Двухэтажный 10х10м, кирпичный, с потолками под три метра, с кучей окон. Деньги были их, так что моё "хрэн протопите" услышано не было. Система отопления тут однотрубная, хотя для каждого этажа отдельный контур. Первые батареи в контуре раскаленные, а последние еле теплые. К тому же батарей местами явно не хватает (например в холле на 30кв.м. одна чугунная батарея на 10 секций). Трубы пластиковые, местами вмурованные в стену. Котел вроде неплохой Navien 35k.
    Теперь жена и теща утверждают что я "что то должен с этим делать".
    А я вот ума не приложу что вообще можно сделать... Добавить батарей? но не будут ли последние в контуре вообще холодными?...
    Если есть какие-то мысли, или ссылки на тему где разбиралось подобное, напишите пожалуйста.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dikijshturman, чтобы мысли появились нужно больше информации. Какие радиаторы, количество радиаторов. Хорошо бы фотографии системы и котельной. Если можете то нарисуйте схему системы отопления.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Судя по всему, ленинградка. Какой диаметр труб, какие краны стоят на батареях? Хорошо бы, если вентильные - систему надо балансировать, придушивая первые радиаторы и полностью оставляя открытыми последние. У меня ленинградка, дом 135 квадратов, все батареи греют равномерно, потому что отбалансированы.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Dikijshturman,
    Самый бюджетный вариант - развестись :)
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Здесь помогла бы балансировка, но
    Пожалуй нужно начинать с расчёта тепло потерь .
  6. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
    А нет никаких кранов) батареи (чугунные) насажены на одну пластиковую трубу, идущую по периметру дома как бусины. То есть труба входит в батарею, выходит из нее, входит в следующую.
  7. Dikijshturman
    Dikijshturman
    Dikijshturman
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Расчёт тепло потерь, новая схема, расчёт гидравлики, переделка отопления. как то так в этой последовательности. ;)
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dikijshturman, сколько у вас всего радиаторов? Можете сделать фото котельной?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Воткнуть доп. насос перед парой последних батарей и тока не надо рассказывать, шо это бред! Работает, ишо как работает, однотрубка аж, на два этажа, температура во всех батареях, одинаковая! Жалоб, за пять лет, не поступало, сосед!
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @djdjsacha, по вашей логике нужно перед каждой неработающеей батареи ставить насос, какой же это бред. :)]
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это по вашей, зачем так извращять мои слова? На писал же, работает и это не логика, это физика!
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Уважаемый @djdjsacha, лучше давать советы как правильно, а не как работает. :hello:У @Dikijshturman, дом меньше 200 м. кв., а вы предлагаете второй насос поставить. А ему и одного много.
