Бензиновый генератор Huter DY8000LX
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Nekf71, 02.10.14.
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день!
    Необходимо аварийное питание домашних потребителей (и возможного ремонта)
    Прошу поделиться практикой эксплуатации данного генератора.
    В первую очередь волнуют проблемы "синусоиды" данной модели, на сколько критично использование данного агрегата для электроники (ПК,ТВ,ТВ рессивер, автоматика котла отопления...) "чтобы в эксплуатации ничего ни гудело не горело..."
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Это классический, не инверторный генератор - синусоида там "правильная" вполне.
    Поскольку синус там нормальный - гудеть ничего не будет. А чтобы не горело - строго соблюдать правило - запуск-остановка генератора происходят при выключенном вводе. Для перестраховки по выходу из строя генератора - поставить на вводе реле защиты по напряжению. Или расцепитель по перенапряжению.
    А так - Хутер это хороший, честный китаец. Кстати, Хутеровский газовый комплект подходит на 8000, хотя про это нигде не написано.
  3. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Как давно эксплуатируете данную модель?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Скоро месяц, режим 24.7. У меня 6500, он поменьше чутка.
  5. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Используете в быту или строительстве?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Электроснабжение дома. Насос скважинник - вроде 750 ватт, а 3кВА генератор загружал полностью, на 6500 тоже заметен старт. Вместе со скважинником иногда работает керхер. Остальной инструмент у меня как-то плавнопусковый.
    Сразу говорю - генератор двухфазный, как следствие котёл стоит через развязывающий транс. ИБП двойного преобразования от АРС не спасает от двухфазности.
  7. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Извините за некоторую техническую неграмотность данного вопроса, но что значит "двух фазный"?
    В моём понимании либо одна либо три фазы.
    И какую модель развязывающего трансформатора используете.
    Т. к. данное выражение: "через развязывающий транс." не вполне представляю...
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    На выходе генератора в розетке два раза по 115В. Соответственно - не возможно сделать нейтраль близкую по напряжению к земле - котёл с ионизационным датчиком пламени не работает в такой системе.
    Развязывающий транс - это трансформатор 220/220. Их много разных, найти тороидальный не удалось. Брал в электромонтаже что попалось - времени искать не было. Взял на 0.25кВА - котёл ест чуть более половины мощи, 0.125 работал бы на пределе.
  9. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Я не совсем понял так в розетке генератора 220 или 115 В ?
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Между "дырками" в розетке генератора 230В. А между каждой из "дырок" и землёй/корпусом генератора - 115В. Это создаёт проблему для котла с ионизационным датчиком пламени.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    -скорее всего блокирующие помехи конденсаторы создают искусственную "землю".А так как они имеют равный номинал, то получается классический емкостный делитель напряжения на 2. Если перекоммутировать фильтр, то то данного эффекта не будет
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ненене. Ответ неправильный. В альтернаторе ни одна обмотка не заземлена. Рабочая обмотка 220в - выходит напрямую через автомат защиты. Единственный конденсатор - на обмотке возбуждения. Так что механизм там иной. Гальванической связи между рабочей обмоткой и землёй нет. Т. е. нет зануления как такового. И занулять одну из сторон просто некуда - она довольно далеко по потенциалу от земли, "занулять" её на землю нельзя. Единственный способ правильного зануления - разделительный трансформатор.
  13. oleg033
    oleg033
    oleg033
    8000lx кому интересен отзыв о данном генераторе в профессиональных целях. Профессиональная сварка около 1000 часов, за это время замена авр на более мощный. все. сейчас 1300-1320 часов наработка. 12500 lx 2600-2650 наработка ремонтов нет, обслуживание плохое в поле. Для сравнения: SDMO - капризен, запуск беспроблемный, конструкция слабая - рама трещит. Cayman спаренный со сваркой, с новья плохо работал перегревался генератор linz, замена помогла, но 3-4 часа нагрузки ток садится. В общем японцы с французами чуть лучше в запуске, шумности. Но. В доме основной резерв хутер 12500 автоматический пуск, дополнительный ручной кайман. Мож пригодится кому. Есть еще опыт владения некоторыми китайскими чудами.
  14. green45
    green45
    green45
    Смоленск
    Здрвствуйте! Хочу купить huter dy8000lx-3. На картинке нет трех фазной розетки. В магазине сказали что она идет в комплекте и ее надо устанавливать самостоятельно, при чем как это сделать мне сказать не смогли. Кто-нибудь сталкивался с этими генриками? Есть проблемы в установке? Окуда брать фазы для розетки?
