1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 39
Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно. Я вообще отливал опоры с пятками в горизонтальном положении, потом краном расставлял в шурфы.
    Безусловно, ростверки под несущие стены.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    еще прогрессивнее сделать разборную форму .. 2 мм метал вполне пригоден. Конструкция оч не сложная, 2 шт и без напряга, по 2 шт в день - ни что не мешает. В теплое время года снять аккуратно форму можно уже на следующий день без повреждения самой заливки, а через двое суток и подавно.
    Ставлю собранную форму непосредственно в подготовленный шурф, примитивно креплю и заливаю.
    По подъемный кран - это круто. За время своей практики всего три раза прибегал к помощи треноги и лебедки для поднять/поставить:
    - две шт .. не снять было форму из за вплотную расположенной стальной трубы водоотвода. Пришлось готовые, залитые опоры лебедкой/треногой поднять, снять формы, опоры поставить на место
    - не понравилось на фасаде выпуск соединения для стойки навеса. вынул данную опору и поставил в темный "угол", а на фасад сделал новую
    Т. е. формы, лебедка и тренога - огромное подспорье позволяющее выполнять изготовление, монтаж не только опор, но и каркасов чего угодно .. т. е. третья рука! в одну каску без привлечения сторонней силы.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У нас опоры были по 3 метра и заливали их все разом с миксера.) [​IMG]
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    3 метра? до такого извращения - не докатился! И соответственно не вижу необходимости в ответе. Спрашивать для чего сей "продукт" попробую ниже.
    ответ .. аналогичен выше, да и ответил в своем посту:
    убей не пойму: что дает творение на фото? В чем преимущество:
    - жесткость каркаса со столь длинными "ногами" - абсурд
    Единственный вариант обеспечения приемлемой жесткости того, что на фото - это еще один ростверк ниже нуля. Иначе любое маломальски значимое отклонение от вертикали любой из ног - поломка ростверка - уклон .. "дело тонкое ..." :)
    - Может быть создавший этого монстра захотел хоз бель/этаж?
    Так проще добиться цели без .. выше и:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Так должны выглядеть высокие опоры из бетона под постройкой (суть)
    https://yandex.ru/video/preview/5512494211674792710
    и таких примеров .. нет проблем найти еще "N" количество :)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ситуация на самом деле банальная. Дом на склоне, половину площади которого склон срезали и использовали как гараж. Жесткость на складывание дают 2 подпорные монолитные стенки (не видно). Дом каркасный.
    upload_2026-4-8_0-38-47.png upload_2026-4-8_0-36-0.png upload_2026-4-8_0-38-47.png
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Громозека,
    Такой проект - надежда на хорошую геологию
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Она была не просто хороша. Твердые пески.
  9. korasim
    korasim
    korasim
    Мияки, Башкортостан
    1) У меня опасения: если, вдруг, 1 колонна просядет на пару см (например, под линзой глины окажется супесь) - тогда над этой колонной ростверк превратится в балку с пролетом уже 5 м - насколько критично прогнётся ростверк, для кладки из ГБ? Понимаю, что в высокой ленте 1 м со сплошной пяткой это не так заметно.
    Из расчета: ростверк 400х625 (арма: верх d10*2, низ d12*4), колонны 400х300 с пяткой 800х800х250 с шагом 2,5 м.
    Думаю, эффективнее увеличить нижнее армирование, высоту ростверка, или шаг колонн? Или я лишнего перестраховываюсь...
    2) Возможно ли часть дома опирать на ленту 400 мм (например, гараж ниже на 2 ступеньки), а часть дома на отдельные пятки - может ли это погубно влиять на равномерость осадки в будущем?
    3) Обязательна ли битумная гидроизоляция под пятку, если: глина, УГВ далеко, верховодку отводим от отмостки. Изначально планировал, что капилярку снизит подушка из ПГС 20-25 см в ГТ, но по глине, смотрю, особой необходимости в подушке нет.
    4) У Вас утеплен цоколь. Но я планирую посыпать весь участок до верха ростверка - тогда мне достаточно утеплить только отмостку? или боковой ростверк под отмосткой все равно утеплять?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наибольшее растяжение испытывает верхняя арматура над колоннами.
    Возможно.
    Не обязательна.
    Достаточно отмостки и надземной части ростверка.
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Уважаемый Громозека, подскажите пожалуйста по следующей ситуации:
    Сделал пару лет назад фундамент в отапливаемом доме под трубу для буржуйки (планировал кирпич с трубой из нержавейки внутри до середины второго этажа, затем сендвичем на крышу), а сейчас хочу на него поставить небольшую кирпичную печку отопительную, но есть некоторые сомнения, о которых я хочу спросить вашего совета.
    Размеры фундамента 0.8м на 0.8м, заглублен до материковой глины. Грунт у нас суглинок, 60-70см, далее начинается плотная глина. Весной грунт в воде, на штык, а то и на поверхности.
    Фундамен сделан слоями - 200мм отсыпка щебнем, сверху песок, который "провалился" при трамбовке в щебень, затем плита армированная 150мм, затем блоки строительные дпо 400мм, сверху слой гидроизоляции (битумная технониколь, 3мм толщиной примерно) и 150 мм плита армированная.
    Расположен этот кубик в плане дома таким образом, что для установки печи мне придется сместить печь относительно центра фундамента примерно на 200мм, с консольным выступом печи над фундаментом 100-120мм (перегородка в доме, от нее нужен отступ до печи). Эскизы, как это примерно выглядит, с геометрическими центрами тяжести, прилагаю.
    Печники говорят что все нормально, можно строить, печка легкая, 1,1-1,5 тонны, фундамент выдержит, но это печники...
    Подскажите, допустима-ли такая смещенная нагрузка в моих условиях? Очень не хочется ломать фундамент и делать его заново.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну вполне допустимо, если выпуск все же печник выведет ступенькой.
  13. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Спасибо! Раму из 50 уголка предлагают сварить, в нее уже кирпичную кладку
