1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Дом SIP (Сип) панельный Каменск Уральский
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyMit, 02.10.14.
  1. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Земля куплена, скоро электричество подведут. Делаю проект дома. Вроде инфы достаточно но есть вопросы на которые не найду ответы, пока проектированию дома. Прилагаю первоначальные эскизы. Вопрос:
    1. Я так понял внутренние перегородки являются несущими. Как правильно их расположить исходя из размера дома. На эскизе на первом этаже вообще их не хочется, но видимо надо?
    2. Фундамент проектируется исходя из несущих стен и перегородок?
  2. БуравчикII
    БуравчикII
    БуравчикII
    Казань
    1. как хочешь братан, дело твое!
    2. да, так и есть.
  3. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Тоесть надо перегородки так подсчитать чтоб попали на оптимальные длины перекрытия (до 4200мм)? Кактой тогда должна быть максимальная ширина проема, двери ни хочу ставить?
  4. БуравчикII
    БуравчикII
    БуравчикII
    Казань
    Ну вот на первом ты мутишь перегородки, делай фундамент строго по проекту перегородок, и будет все чики-пуки.
  5. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Тоесть перегородки мансарды могут вообще не попадать на перегородки первого этажа? Тогда же крыша будет давить на перекрытие этажа,
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SergeyMit, длина максимального пролета в зале ? Если без ЛВЛ балки - будет батут на втором этаже и не хилый.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так нельзя. Будет прогиб. Все должно рассчитываться.
  8. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Если есть время читать, то Вам сюда http://www.forumhouse.ru/threads/215793/ Тут Серёга маниакально впивается в проблему и решает её. У него и с фундаментом вопросы были и с трубой фановой. Вот сейчас с фасадом бьётся. Там много вопросов с СИПом практического свойства поставлено и решено, что важно.
  9. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Ы! А вот и он сам! :)
  10. SergeyMit
    SergeyMit
    SergeyMit
    Ну вот по моему эскизу как надо расположить перегородки на первомэтаже чтоб правильно было?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SergeyMit, если смотреть на картинки, то сразу могу сказать, передняя часть зала, на которой перекрытия второго этажа - не опираются перекрытия ни на что. Так что там придется делать столб опорный и потолок первого этажа усиливать ЛВЛ балками, чтобы не было прогиба. Либо полазить и взять готовый проект.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
