1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. biodeka
    biodeka
    biodeka
    А Вы задумывались о том, какое количество ила будет скапливаться под этой пластиной? Он будет нарастать довольно большим "пирогом". Опыт работы с установками одного известного бренда, доказал сей факт.
  2. Pirsa5
    Pirsa5
    Pirsa5
    а какой вариант вы можете предложить как разработчик и производитель?
  3. 298870
    298870
    А почему он должен там скапливаться если рециркулятор с середины пирамиды ил оседающий откачивает. Да и щель не должна давать ему там задерживается. Обьясните плиз.
  4. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Ведем работы в этом направлении, но в связи с различными качественными характеристиками сточных вод (довольно часто не соответствующим нормам) и качеством обслуживания, очень сложно найти универсальные решения для всех установок. Результаты проведения работ выкладывать в общий доступ не будем до принятия по ним окончательного решения (хотя кое-что всё равно просачивается в сеть). Можете написать Вашу контактную информацию личным сообщением, мы с Вами свяжемся и постараемся предложить решение проблемы в работе вашей установки.
    Часть ила поднимается флотирующими газами на поверхность из нижней части ВО, после чего собирается дегазатором, разбивается (таким образом происходит избавление от флотирующих газов) и осаживается вниз. Пластина будет перекрывать часть ВО, соотв. ил, поднимающийся флотирующими газами будет задерживаться под ней, постепенно нарастая. В случае, если качественные характеристики не позволяют вырастить здоровый активный ил, всплытие может увеличиться (например при низком рН) и "пирог" под пластиной будет нарастать очень быстро.
  5. 298870
    298870
    А если пластину поставить под наклоном и оставить расстояние между стенкой ВО и краем верха пластины, то ил будет подниматься по грани пластины в верх минуя зону отвода очищенной воды-это что нибудь даст? Хотя для этого нужен экструдор.
  6. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Угол должен быть очень большим, по сути данное решение подразумевает под собой сделать вторую такую же пирамиду в существующей. Желаемого результата это не даст, т. к. любые вмешательства в конструкцию ВО могут привести к изменению потоков воды в нем, что повлияет на седиментацию (осаждение) ила, т. е. на основную функцию пирамиды. Добавленный элемент увеличит скорость распределения потока воды из-за уменьшения площади отстойника. В таком случае вынос может начаться даже при здоровом иле. Хорошим тестом для такого решения будет большой залповый сброс в установку стоков.
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Прежде чем вносить какие-либо изменения в конструкцию установки, было бы замечательно проверить объемную концентрацию активного ила в установке (в аэротенке и стабилизаторе ила). Возможно просто настало время произвести сервисное обслуживание.
  8. 298870
    298870
    Да как бы вторая пирамида но без одной грани
  9. 298870
    298870
    Ила немного процентов 15, можно было бы и не заморачиваться с выносом ила как многие это делают но хочется что бы все и везде было чисто.
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Чтобы все везде было чисто надо было трубу сквозь станцию проводить. :aga: Как ни крути, а из стабилизатора и ПК их содержимого никуда не убрать...
    Процентов 15, это где?
  11. 298870
    298870
    У меня снята пирамида в СИ и это 15% в СИ, вообще вынос ила из ВО это норма или как?
  12. biodeka
    biodeka
    biodeka
    В период запуска и выхода на рабочий режим, когда происходит наращивание активного ила это норма. При нормальных условиях (состав сточных вод, суточный расход, количество проживающих и т. д.) после выхода на режим вынос ила прекращается. Какова концентрация ила в аэротенке?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И вам Бог в помощь...
    Чтобы было где-то чисто, надо не убирать сильней, а не мусорить:hello:
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @biodeka, сегодня окончательно разочаровался в Вашей организации. Волей случая оказался я на установке биодеки 5 сам. "Работала" с осени. Воняла на весь поселок, пена лезла из под крышки. все как обычно. На звонки - Ваши дилеры говорили - скоро пройдет, идет запуск. А дилеры то эти у вас на сайте представлены как склад и офис. В общем крупнейший дилер в регионе. Монтаж производили они же.
    Как Вы думаете, что я обнаружил? Естественно не просверлена форсунка перекачки из ВО в стабилизатор, приемная камера пустая, пена везде, все как Вы любите. и ладно бы человек просто купил станцию и сам монтировал, но ведь приехал представитель Вашей компании монтировать установку и даже не удосужился проверить работу всех узлов.
    В итоге, что получаем:
    в станциях у Вас бардак.
    на производстве у Вас бардак.
    у дилеров у Вас бардак.
    Вы с декой всю свою репутацию проели, сейчас с биодекой проели.
    Обидно за пользователей, купившихся на биодеку.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну работает же у кого-то...
