1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    Приветствую.
    Имеется БиоДека-5 с дренажным насосом, после нее 2 колодца.
    Грунтовые воды очень высокие, вплоть до 40см, дренажных канав нет
    Есть вопросы к установке колодцев (близко расположены друк к другу, постоянно стоит вода)
    И герметичности станции (когда ну улице влажно из приемной трубы постоянно течет струя с карандаш)
    Залп 300 литров (ванная) станция не держит
    Главный эйрлифт периодически забивается (от 1 дня до 5-6 месяцев)
    Запаха нет.
    В Биодеке нравится
    ее простота - все ее обслуживание элементарное, и могу сделать сам (откачка ила эрлифтом, чистка главного эрлифта, чистка фильтра компрессора).
    Не нравится
    качество деталей,
    то что в любой момент может забится эрлифт и станция встанет
    Главный вопрос
    Сейчас встал вопрос о переносе станции на другое место и полной ревизии канализации снаружи дома.
    при этих недостатках (не держит залп, забивается эрлифт) стоит ли думать о замене станции? или у всех станций есть свои косяки и идеальных нет?
    я подозреваю что проблема залпа может уйти вместе с герметизацией станции, а вот что делать с эрлифтом?
    Спасибо за советы, извините что сумбурно описал ситуацию
  2. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    Добрый день, всем! Скажите, а где их производят? Как я понял дилера, он сказал, что в где то в ближнем подмосковье
  3. Leeaa
    Leeaa
    Leeaa
    А судя по форуму, в СПб.
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Так зайдите на оф. сайт и посмотрите контакты. в Питере они базируются.
  5. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    есть фото?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего проблема в сборке трубы а не в герметичности станции
    Ну Не каждая станция на пять человек держит залп 300 литров
    Это так.
  7. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Идеальная есть. Центральная.
  8. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Как у Вас смонтирована подводящая труба? Она впаяна, установлена через резиновую манжету или каким-нибудь другим способом?
    У БиоДека 5 залповый сброс 250 литров при близком к минимальному уровню жидкости в приемной камере, и соблюдении требований по заглублению подводящей трубы.
    Проблема засорения главного эрлифта может быть связана с неправильной работой продувки (КПА) фильтра грубой очистки, несоответствия диаметра жиклера главного эрлифта (либо его засорение), мусором в приемной камере (волосы, шерсть и т. д. (см. приложение №1 в техническом паспорте на установку). Готовы более детально проконсультировать по телефону. Можете отправить личным сообщением Ваши контактные данные, чтобы мы с Вами связались,
  9. 298870
    298870
  10. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @biodeka, может опять просверлить жиклер забыли? :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Почему 5ку тогда ставили? 8ку надо было ставить.
  12. biodeka
    biodeka
    biodeka
    В таком случае эрлифт бы не работал совсем. Несоответствие диаметров может возникнуть вследствие засорения жиклера, также были случаи, когда пользователи установок самостоятельно рассверливали жиклеры "на глаз" для увеличения производительности (иногда даже до 3 мм), чем нарушали весь технологический процесс очистки.
  13. alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    alexey_beljakov
    На сколько я помню, через резиновую манжету. Могу ошибаться, вечером посмотрю.
    Суть в том, что вода идет внутри трубы, а не снаружи
    Спасибо за оперативную реакцию. В настоящий момент эрлифт работает, обращусь к вам позже, когда будут решены другие проблемы.
    Купил готовый дом под ключ, теперь мучаюсь)
    Вопрос был задан в общей теме, сюда его перенесли модераторы, и суть была примерно в следующем:
    Раз уж мне все равно нужно выкапывать станцию, есть ли смысл менять станцию на другого типа или/и большего объема, или можно доделать эту до близкого к идеалу состояния?
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @biodeka, пока "на глаз" рассверливали только ваши дилеры.
  15. Refractor
    Refractor
    Refractor
    Всем привет. На выходных привезли и поставили БиоДеку-5П-800. Дом только строится, поэтому включусь в ваши дискуссии ближе к осени (дом постоянного проживания).
