1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    точно и какойто вязкой и "клейкой", пришлось водой разбивать, чтобы запустить. Причина не ясна
    речь как я понял о диаметре отверстия в жиклёре (синеньком таком) ?
    согласен, тоже самое, слой плёнки такой, что не видно самого разбивателя
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У вас всё серьёзно, трёхлитровыми банками пробу берёте :)]
  3. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Отчет отличный, спасибо. Что и как делали с рециркулятором чтобы добиться этого показателя по прогону жидкости?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня станция принудительная, откачька воды идёт за забор на компостную кучу
    Я снял тройник с выхода воды и теперь он помогает разбивателю, часть мусора затягивает туда, то что сброс воды не совсем идеальный по чистоте меня мало волнует
  5. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Ну это я производительность мерил эрлифта рециркуляции, оставил на ночь, вот так отстоялась. :hello:
  6. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, не хотелось бы это обсуждать в открытом доступе, т. к. то что я делал, по большому счету неправильно, и это должны делать или дилеры или производитель, потому что неаккуратное воздействие может привести к полному разбалансу станции, а то начнут все пробовать настраивать. Могу в личку написать, но повторяю там ОЧЕНЬ аккуратно все нужно делать, там речь идет даже не о десятках а о сотках мм. И какого то общего для всех критерия наверное нет, т. к. все равно станции у всех хоть чуть чуть, но разные - там 6 каналов по воздуху во всех стоят свои жиклеры, своя производительность, все завязано, делаешь в одном месте меняется хоть чуть чуть, но везде, производительности компрессоров все равно разнятся и т. д и т. п. На мой взгляд, если то, что у меня получилось верно, народ может взять это за отправные точки и уже предметно обращаться к производителю или дилеру уже с предварительным пониманием какой параметр станции неверно работает, чтобы устранили это.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну как вариант можно жиклер расширить побольше, а в шланг врезать кран, по типу как в аквариумах ставят, для регулировки пропускной способности по воздуху. И обрегулируйся...
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Это может и не от кефира. В соседней ветке по топасам была фотка с огромными белыми шарами. Жир это банально.
  9. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Да, как вариант наверное имеет место быть, т. к заводские настройки могут не всегда срабатывать, а так отличная возможность настройки. Тут вот только нужно проникнуться и постичь все тонкости работы системы, чтобы знать что, как и когда регулировать, может при случае и попробую врезать 2 крана для эксперимента. Вообще я как будто возвратился лет на 15 назад, когда у меня была ВАЗовская девятка, отличная машина, только чтобы на ней ездить, нужно было быть сообразительным, знать например сколько раз нужно нажать на газ, сколько подождать, куда стукнуть, что при этом сказать, чтобы она завелась с полоборота. Сейчас расслабились на иномарках только масло и бензин заливаем.
  10. Max1954
    Max1954
    Max1954
    В трёх литровой банки цвет как у пива ещё пены добавить
  11. Max1954
    Max1954
    Max1954
    IMG_20170819_120516.jpg IMG_20170831_120443.jpg IMG_20170831_120446.jpg по гарантии дека заменила станцию. вылезло пузо позвонил через неделю приехали заменили без всяких проблем. хороший сервис. Мастер Дима спасибо большое. замена была в лен обл. Г. Тосно. станция с усиленными бортами в приёмной камере.
  12. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Поздравляю, говорит о серьезности производителя. А фото можно будет потом, когда установят, усиленных бортов в приемной камере?
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну вот видишь как всё по человечески разрешилась :victory:
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  15. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    А вы хаяли и ругали. А надо было почитать тут и постучать в нужную дверь.
