1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @akvilianov, оба лифта и должны постоянно работать. Если нет сбросов, то по кругу гоняется, оба лифта качают. Не знаю почему у Вас главный перестает качать.
    Меня тоже по неделе не бывает в доме. Приезжаю, открываю все качает. Из второй камеры в первую льется. Из первой во вторую перекачивает главный. Из первой во вторую тоже качает. Не знаю кто из них производительнее, но ничего не встает.
    После сброса стоков в первой камере повышается уровень, но потом по мере сброса наружу уровень опускается.
    Чаще чем раз в неделю и не подхожу к бабайке. Открою, посмотрю, закрою.
  2. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Вот я и ломаю голову как у себя этого добиться, от чего отталкиваться, что за критерий взять? как настроить? У Вас какой объем из третьей камеры в ПК перетекает? Может фото пришлете где вытекает из третьей камеры в ПК, чтобы хотя бы визуально можно сравнить с тем, что у меня.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для энтого топасообразные и меняют фазы, чтоп завсегда было что откачивать нормальным потоком. Отключите отпугиватель главнюка, он там не нужен...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Romku, ну так у вас и приёмная затоплена. Должно быть 90-110см от дна без стоков.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Мне надо волноваться?
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут какая фигня - если рециркулятор разогнать, то приёмная наполнится, как у товарищча выше. У вас рециркулятор настроен правильно, но он засоряется илом и перестаёт качать совсем, а значит приёмная опустошается до полной неработы главнюка, и тот тоже засоряется.
    Могет ила лишку в аэротенке... Скока Банка показывает?
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Вот, знаете - при совецкой власти всё ж было хорошее...
    Изба-читальня, читальный зал, библиотеки, наконец.
    И ведь - ЧИТАЛИ!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если в ванне плаваете и воду спустить приспичит - то надо. У вас в приёмной литров 100 на глаз будет, а положено 200 что ли... или скока там в пачпорте...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возрадоваться изволили? ;)
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @john kerry, вот смешно Вам...
    А ведь я так доволен бывал собой, когда некоторые моменты, применяемые в хозяйстве, ээээ..., интуитивно, штоле, находил описанными на форуме и пользуемые ранее...
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, Спасибо. Только я еще не совсем в теме терминов - что такое "отпугиватель? Что такое "Главнюк" я понял.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  15. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Тут такое дело - рециркулятор как раз работает постоянно и устойчиво и с одинаковой производительностью (правда один случай был засора, но на это пока в расчет не берем), это и понятно, т. к. уровень в во второй камере практически все время одинаков.
    А вот Главный эрлифт естественно работает все время с разной производительностью, т. к. уровень в ПК плавает.
    Что вчера заметил: приехал с работы, заглянул в станцию - Главный откачал по полной и плюется воздухом, естественно рециркулятор ему помог насколько смог - уровень во второй камере упал сантиметров на 10. Произвел слив в ПК литров 20, и что самое интересное - Главный не заработал! также продолжал гнать воздух, только после того как я его опустил и затем поднял на тот же уровень как стоял, он заработал нормально. Т. е. получается нельзя, чтобы Главный работал "на сухую" он после этого плохо запускается даже если уровень в ПК повышается.
