1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да там впайка торчит внутри трубы, мастеру с фирмы сказали высверлить что он и сделал
  2. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Хренасе! Вот это беда так беда. Я искрени вам сочувствую по поводу брюха в деке. Давите только на замену, все усиления в топку. А остальное победим совмесными усилиями. Ну мы советами, а вы работой
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Похоже там сложно будет с помощью, если станцию сливают с илом и моют каждые четыре дня
    Человек обращается к дилеру а говном называет фирму производителя
    Могу судить на своём примере вчера позвонил в Био Деку сегодня уже мастер приехал
  4. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    А сами производителю пробовали звонить?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На нормальный тройник денех у них не хватило? :)]
  6. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ну что тут скажешь, человек вылил в сердцах и на загород и на деку. Есть от чего. Коречно надо звонить в саму деку, а не диллеру.
  7. Max1954
    Max1954
    Max1954
    Сегодня отзвонились. сказали мастер 25.08 приедет будет смотреть. менять или усиливать. Купил биодеку, Повёлся из за рекламы там втирали что она круглая и её не поведёт.в итоге наоборот. хотелось камфорта за 102т.р. в итоге головная боль. У моего товарища топаз уже лет пять стоит и ни чего не согнуло, потому что там четыре угла и по середине крест. И не лазиет в неё, а я через день верхним шапки ила снимаю, хоть и пользуясь только летом биодекой.
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    Пытаюсь дальше разбираться в правильной работе станции. Сейчас вот такой вопрос: в малой пирамиде отстаивается ил, причем сверху чистая вода -с лой высотой примерно до 1см, а под ней ил, при сливе в приемную камеру стекает не только вода, но и ил прихватывает. Это нормально, или должна сливаться только чистая вода? Это я пытаюсь выяснить: откуда у меня в ПК набралось много ила. Может из малой пирамиды нужно периодически ил тоже отчерпывать?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не много уноса ила допускается это не страшно
    Вы своими постоянными откачиваниями и убиранием шапки не даёте станции начать нормально работать, и пузо выдавило из за опустошение станции, давление грунтовых вод и земли
    https://www.forumhouse.ru/threads/239666/
  10. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Это понятно, как только определить критерий - "не много"? Мне кажется что многовато у меня уносит, но это субъективно. Могу попробовать описать: визуально вижу, что ил уносится, пока он доходит до выхода из трубы, по которой сливается в ПК перемешивается с водой, жидкость, которая стекает в ПК имеет темно коричневый цвет, практически не прозрачный.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Давайте так, успокойтесь и не бегайте каждые пять минут к септику
    Пусть поработает выйдет на рабочий режим
  12. 298870
    298870
    У него апгрейд не сделан. Вот СИ и наворовал ила (из-за малой пирамиды), а теперь помаленьку отдает. Если станция работает без проблем то это нормально ил из СИ должен поступать в ПК для оборота (рециркуляции). У меня не поступал были шапки и пена снял м/пирамиду весной и все стало нормально.
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Спасибо, я уже более 1,5 года эксплуатирую станцию и уже понял, что все процессы достаточно инертные и если что то сделаешь, то реакция будет не сразу, а минимум через несколько дней, поэтому лучше несколько раз посоветоваться, подумать, а потом уже что то сделать. Я уже понял, что "дергать" станцию не нужно. Как я говорил, пока просто хочу понять, откуда у меня в ПК набралось столько ила - как я писал, на прошлой неделе всплыл неожиданно ил в ПК - густая коричневая масса толщиной сантиметров 10, пока наблюдаю, спрашиваю, в выходные проведу чистку всех узлов, которые здесь советовали, напишу отчет что обнаружу.
  14. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Шапка 10 см в приемнике?
    Пытаюсь представить, ЧТО приводит к этому - и не могу...
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если я не ошибаюсь, станция была обесточена, вот и забродило
