1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну и пусть работает
    Самое главное что бы булькало всё
  2. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    А есть вообще кому всё это делать? Если у вас женский коллектив, я не хочу вас обидеть, но думаю вам придется обращаться в вашу фирму где обещали обслуживать. Ну не вы же полезете туда
  3. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Есть отец, сам дома строит "под ключ", но мы далековато, придется поехать ...
  4. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ну запустили пусть работает, дальше будет видно, отпишите что да как. А ил откачивают так: достаете зеленый полосатый шланг (он расположен на противоположной стенке от компрессора что гудит.) он длинный увидите и через него ни чего не течет и не плюет. Берете емкость желательно большого объема вставляете его туда (я откачивал первый раз в кучу 5 литровых пластиковых банок из под воды). Затем ищите белый тоненький шланг который ни к чему не подсаединен. выкручиваете из боченка около компрессора (где подсоеденено куча этих шланчиков) любой и подсоединяете на место выкрученноготот который нашли не подключеный. Только зеленый толстый длжен быть уже в емкости для скачки. Всё это делаем при включеной станции. Как только подключите тонкий шланг из толстого сразу начнет плевать. Пока не перестанет плевать эта грязь скачиваем. Закончило плевать, отключаем станцию и все шланги на зад как были. Доливаем воды откуда откачали до момента пока вода не потечет из камеры ила в приемную. И опять запускаем станцию и радуемся. Ох надеюсь понятно объяснил
  5. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Вообще он до установки читал все подробно и участвовал когда фирма устанавливала, они ему объясняли про эту очистку, но и Ваши объяснения дам ему прочитать. Значит, можно несколько дней подождать, кроме запаха, ничего не грозит?
  6. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ну если нет вентиляции канализации, то вставьте досочку как у меня на фото пару страницами выше. Она так проветрица самостоятельно. Ну грозить может тем что отмерший ил начнет всплывать и образовывать шапки или взвеси. Вобщем в любом случае если всё заработает и ничего не произайдет отлично, а если нет то всё равно лезть или вашему отцу или фирме. Так что посмотрите, вобщем в любом случае не смертельно. Главное щас что бы все бурлило плевало и насос на слив срабатывал. И спите спокойно
  7. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А эта вентиляция канализации - это что и как? Как узнать о ее наличии ?
  8. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Если отец у вас занимается стройкой он знает. Позвоните спросите объяснять писать долго. А так если не знаете есть она или нет вставьте досочку и всё, этим не навредите станции и дому ни чем. Зато если вентиляции нет проветрите, а если она есть то есть и ничего плохого потом уберете
  9. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Нашла картинку, попробуем. Но пока вроде булькает и не пахнет.
  10. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ну хоршо потом отпишите что к чему.
  11. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    была у меня эта проблема. лечится вызовом сервисного инженера, проверкой диаметров форсунок и заменой при неверных диаметрах. После этого станция заработала как надо.
  12. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    Спасибо за информацию, что то пропустил наверное про уровень. Я так понимаю на Вашем фото показан оптимальный уровень в ПК в "спокойном" 5094556-b4c835fddc29304e709096592877b494.jpg режиме. Отлично! буду добиваться чтобы этот уровень поддерживался стабильно. А утечек пока у меня нет, пока вся сантехника работает нормально без подкапываний. Именно аэрлифты работают не стабильно. Я понимаю, что где то что то засоряется, потом через какое то время это само собой пробивается. Опять наверное нужно прочищать трубки аэрлифтов, жиклеры все посмотрел - там чисто.
  13. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    Спасибо за отклик. Сейчас взял направление на определение основных визуальных критериев правильно работающей станции, поэтому изучаю все материалы и советы пользователей станции, т. к. мне с ней жить долго, с оптимальным уровнем в приемной камере вроде определился, вторым основным критерием для себя определил, что необходимо понять оптимальную скорость циркуляции и ее визуальную оценку, думаю ее можно определить по интенсивности струи из малой пирамиды в приемную камеру.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Аэрлифт и должен работать на вид не стабильно, выплёвывает воду с воздухом, это нормально
  15. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Может я что то не помню, но фото не моё, это фото самотечки у меня принудительная. Уровень так не должен гулять. Если он поднимается за ночь в ПК до трубы, то в ВО должно как минимум опустится уровень очень прилично. У меня на стадии запуска станции был прицидент. Её залили водой и я её не запускал она просто стояла почти неделю. И каково было моё удивление после открытия крышки, вода чистая стала грязная и уровень поднялся. Вызвал тех кто ставил, начали искать и разбираться. Оказалось поставили криво манжету (или сальник кому как понятнее) на врезке шланга на выходе из деке, в следствии чего пошли грунтовые воды во внутрь. Так что и такое бывает. Если всё плюет и бурлит по моему мнению не может так уровень брать и скакать как захочет
