1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Если не с оставит труда выставьте фото пены что бы понимать про что говорим. Так как в моем понимании пена жто как от фери или гелей для душа. Если это она, то у меня она тоже нет нет да бывает на маленькой загрузке станции после душей. Есть и есть она не влияет ни на что. А как ей не быть если везде идет аэрация она взбивается. Выставьте фото
  2. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Правельнв
    Ваш ход инженерной мысли в правельном направлении). Подробно описать установку данного девайса не могу так как не присутствовал при этом. Но как кажется мне 1 она отводит воздух, что подается аэрлифтом иначе бы пробку выбило и 2 создает циркуляцию в ВО. Без данного бульбулятора у меня собиралось в углу на против него. Щас все так сказать гоняется. Сам бульбулятор сделан и согнут путем нагрева из тех же трубок что и в деке. Приклеено все к деке хитрой замазкой которая при нагреве становиться мягкой пришлепываешь она застывает и как кусок пластика. Это мне тесть рассказал, он был при этом.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Грамозека, ну по факту еще одна форсунка получилась. С таким же успехом можно тройник поставить на любой шланг, сделать ответвление и на конце трубку с дырками.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С шланга скорей всего нельзя, будет потеря давления
    @Грамозека, а на какую глубину опущена трубка, или она только создаёт поверхностное движения воды выбивая шапку из мёртвых зон
  5. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Она приляпана к тройнику, так что заглубление 1-2 см
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ага ясно, теперь понять бы откуда там появляется взвесь
  7. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Тоже дайте фото, что за взвесь
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот такая взвесь
    Вечером всё нормально посмотрим что будет утром
  9. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @papasiro, вчера приехал поздно, плотной шапки не было, но была такая же взвесь, причем плотно скрепленная, соответственно в дегазатор не затягивало ее, возможно вода под ней проходила, но этого не видно. Вода кстати под взвесью на удивление чистая, но сама взвесь попадает на выход. Размешал палкой, все прошло в дегазатор, сутра почти не было, но вода стала мутновата. Буду завтра проверять диаметры форсунок (жиклеров) и если найду детали, то сделаю такой бульбулятор.
    З. Ы. Все больше склоняюсь к мысли, которую уже кто то высказывал, что взвесь всплывает из-за сильного давления в аэраторе аэротенка и возможно слишком широкого нижнего отверстия в большой пирамиде.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня с утра картина была не намного хуже чем вечером
    И ради эксперимента снял тройник с выхода чистой воды, подумал а что я теряю ну будет не много ила поступать в резервуар к дренажному насосу может и мусор туда будет уплывать
    А ещё почитал первые посты этой темы за 2014 год уже тогда предполагали проблемы с илом в ВО
  11. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Возможно эта проблема возникает после откачки ила (ну гипотетически). Может переждать чуть и всё встанет на свои места. Возможно происходит таким образом обновление
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может
    Но проблема всплытия ила появилась неожиданно до откачки ила
    После откачки стало на много лучше, нет такой шапки на весьВО
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сегодня оборотил внимания, и у меня выдавливает ил через эту ручку и попадает в ВО
    Стенка деформирована намного больше
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На фановую денех не хватило? :aga:
  15. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Да собственно это проверка поможет или нет. Помогло далее фановая. А вы тут смотрю появляетесь только поржать, да поерничать? Ни одного дельного совета и помощи.
