1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Стоки даже в соседних домах могут сильно отличатся, и дело не в воде а в бытовой химии
    Но видимо ты меня не совсем понял, я как раз и писал что для стабильной работы станции нужны тепличные условия, чуть больше агрессивной химии или не достаток стоков и начинаются проблемы :hello:
    Вот такая взвесь у меня появляется
  2. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @papasiro, да все я понял и собственно по это и говорю, разрабатывать станцию под идеальные условия не логично, но видимо так и вышло.
  3. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @Romku, полностью согласен, думаю требует модернизации конструкция и именно в части вторичного отстойника и дегазатора, возможно повышение силы всасывания.
  4. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Ребята честно говоря положа руку на сердце, я не парюсь по чвсти химии уже писал выше не однократно льется туда и фери и комет и таблетки посудомойки ни чего специального для био. Всё работает. Если не поздно приеду выложу подробные фотки своего апгрейда что делала ооо дека. По поводу запаха как я победил писал постов 15 выше. Прочтите.
  5. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Вопрос к тем, у кого станция с принудительным выбросом: как вы монтировали греющий кабель? внутри или снаружи трубы? какой кабель используете? заранее спасибо!
  6. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Где стоит досочка борьба с дапахом
  7. Грамозека
    Грамозека
    Грамозека
    Уже задавали этот вопрос я писал и даже фотку выставил. Только там выставлено фото с примером установки, на примере подачи воды в дом из скважены. Но буду думаю делать так. Во всю длинну тянуть греющий нет смысла. Ну в моем случае все нормально под землей 30 см не замерзает, а вот конец торчащий из земли перемерзает и капец. Так что ставить буду на пол метра. Если не лень полистайте выше поднимали этот вопрос
  8. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @Грамозека, доброе утро, а на первой фото, возле выхода из ВО к насосу, что?
    Отбой, нашел пост, спасибо! возможно вариант лечения шапки в ВО.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А ссылку дай на этот пост
    На фото стрелкой указал место где идёт выброс воды, так и должен работать узел разбивания плёнки ?
  10. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @papasiro, https://www.forumhouse.ru/posts/18896111/
    Фактически да, он через угол засасывает, а сантиметрах в 40-50 под водой выбрасывает из большой трубки и все, что снова всплывает с этой водой, надо убирать сачком.
  11. 298870
    298870
    То же самое уменьшается нагрузка на станцию ползет пена. Что делать не знаю вычерпывать и смывать уже надоело. К вечеру при интенсивном пользовании нормально к утру уже пена.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А давно установили БД, может ещё не вошла в режим
    a_n_t_x
    Столкнулся с такой проблемой, не могу купить ситечко для раковины просто нет в продаже :mad:
  13. 298870
    298870
    Полтора года назад. До тепла на улице нормально было, а сейчас с перепадами температур дневных и ночных такая беда.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Грамозека, объясните пож-та что это за трубка? Я читал старые посты, но нифига не понял. Вот на фото это одна и та же трубка. Что куда в ней идет?
  15. a_n_t_x
    a_n_t_x
    a_n_t_x
    @Romku, я так понимаю, что идет по трубке воздух, подаваемый эйрлифтом под герметичную крышку трубы 50 мм, вместе с водой из ВО, вопрос в другом, интересует конструкция самого окончания и диаметр отверстий, хотя он там наверное большой, поскольку особого давления, чтобы протолкнуть воздух например через 1 мм там нет.
    Я думаю конструкция имеет право на жизнь, но ! почему производитель сделав это молчит?
