1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот этот
    Он вроде как должен быть одет на эту трубку
    Или на фото плохо видно
  2. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @papasiro, когда станция работала, то был одет. Я фотографировала, когда мы отключили БД.
    Это - главный аэролифт. И есть еще один. Это я уже выучила, пока пыталась понять откуда вытекает вода в канализац. трубу. Нам монтажник сказал, что можно видео у них на сайте посмотреть. Но на Питерском я так и не нашла информационного видео. Только на Ютюбе. Но там только в разных видео по крупицам что-то удалось увидеть.
  3. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Romku, а черный колодец какую функцию выполняет? А после него что?
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Вы не поверите, выполняет функцию колодца :)
    У него отрезано дно и засыпан гравий и после него земля :)
    А ведро стоит, чтобы поток не размывал гравий.
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Romku, у Вас песок?
    Самое интересное, что у нас точно такая же конструкция :) стоит в 15 метрах от БД.
    У нас глина и мы не рискнули рядом с БД ставить. Теперь головная боль из-за длинной канализ. трубы
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Песок да. Я не стал ставить колодец далеко, чтобы входящая труба была как можно выше и был больше обьем.
  7. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @Romku, какой у Вас грунт? Если песок - понятно, что вода уйдет. А у нас глина. Монтажники даже не предлагали такой вариант.
  8. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день!
    речь видимо про вот это место:
  9. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    При монтаже этой системы очистки установщики допустили ошибку и установили ее ниже уровня и теперь сгорел мотор. Они ссылаются на то, что строители не показали О-ю отметку, хотя дом уже был построен. И плюс теперь предлагают с завода- изготовителя приспособление за 15 тысяч, которое приподнимает крышку этой системы. Кто то сталкивался с этой ЛОС?
  10. setaspb
    setaspb
    setaspb
  11. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Добрый день, как же Вы не нашли видео на нашем сайте (https://www.biodeka.ru/photos/video.html)?
    Также оно на ютубе есть, несколько страниц раньше оно и тут выкладывалось https://www.forumhouse.ru/posts/19334559/
  12. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @biodeka, пройдите по первой ссылке сами. У меня видео нет.
    Вторая ссылка. Конечно, его я смотрела. ИМХО - плохо снято, для меня неинформативно.
    Если конкретно, то искала вход трубы, которая выводится в канализ. трубу. Ни на одной схеме я её не увидела. Только упоминание, что вода выходит из ВО. На видео, на кот. Вы ссылаетесь, тоже не увидела этой трубы.
  13. 298870
    298870
    Действительно на фото нет отводной трубы (тройника). вам надо вопрос задать биодеке где она? Похоже на косяк производителя.
  14. akvilianov
    akvilianov
    akvilianov
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться своим опытом и историей пользования Биодекой в течение одного года и трех месяцев. Как я уже писал, так получилось, что на форум по Биодеке я вышел недавно, хотя зарегистрирован на Форумхаус давно, и часто смотрю материалы по стройке домов, т. к. строю каркасник в одиночку. Сразу говорю, что я не специалист, и рассказываю историю с моей личной точки зрения, как простого пользователя не разбирающегося в нюансах работы автономной канализации. Полностью Форум по Биодеке я прочитал сейчас как детектив на одном дыхании, особенно порадовали сообщения пользователей, где они говорят, что приезжал специалист, все сделал и все сказал, что в дальнейшем нужно делать, но нам об этом не сообщают — наверное специалисты берут подписку о неразглашении.
    В конце апреля 2016 г установил Биодеку 5С-800. Устанавливал сам, со стороны продавца была только пусконаладка за отдельную плату, предлагали договор на обслуживание (за дополнительную плату), но я отказался.
    2 месяца было более менее приемлемо, но как я раньше писал, я не являюсь специалистом и для меня нормально — что то там бурлит, вода наружу выходит, запаха нет.
    Потом начался весь набор, который присутствовал на форуме:
    1. Белая пена
    2. Коричневая пена
    3. Всплывший ил везде где только можно
    4. Переполнение из-за прекращения работы главного аэрлифта.
    Про ил и пену смотрел в интернете и на сайте производителя, все перепробовал — кто говорит, что ил всплывает из-за азота, какие тоновые бактерии образуются их нужно травить белизной, пена из-за неправильных моющих средств и т. д. и т. п. Кефир тоже пробовал.
    Аэрлифт чистил раза 4 за год— забивались трубки какой то белой взвесью. Фильтр грубой очистки — 3 раза методом покачивания, 2 раза полностью вынимал. Пытался откачивать ил, но его там не было — шла просто коричневатая вода. В общем измотала меня эта система жуть, причем непредсказуемо: все вроде работает, утром посмотришь — нормально, вечером — главный аэрлифт стоит и начинается наполнение приемной камеры. Особенно было интересно чистить это все зимой.
    В апреле 2017 я сказал себе, что я же инженер и должен разобраться сам, начал смотреть детально как у меня реально все работает, а то вроде везде бурлит, а толку нет. Определил следующие основные моменты:
    1. Главный аэрлифт работает не постоянно: откачал из приемной камеры — остановился, следовательно движение по трубке прекращается и осадок начинает осаждаться в трубке и на дне фильтра
    2. Второй аэрлифт по моим ощущениям мало перекачивает во вторую камеру, а если перекачивает, то что то не то — в пирамиде нет ила.
    Мероприятия:
    1. Увеличил отверстие в жиклере во втором аэрлифте, который перекачивает в третью камеру — закачал отлично, но через чур: начал падать объем во второй камере, отрегулировал. Сейчас у меня если слива нет, то канализация работает по кругу паритетно: сколько главный аэрлифт перекачал во вторую, столько же второй аэрлифт перекачал в третью и самотеком возвратилось в первую. Наружу ничего не вытекает, т. к. уровень во второй камере понижается примерно на 2-3 См. Как только происходит слив - увеличивается производительность главного аэрлифта, происходит перекачка во вторую камеру - уровень в ней увеличивается и происходит сброс наружу. Важное здесь - главный аэрлифт не останавливается совсем.
    2. Опустил второй аэрлифт поглубже (но сделал это интуитивно, когда пытался увеличить производительность его не трогая жиклеров), в результате в пирамиде появился ил и этот ил начал частично попадать в первую камеру и работать в ней. Похоже сейчас этот насос начал брать именно то что нужно с нужной глубины, а раньше качал воду, а ил всплывал в этой камере наверх.
    Буквально через 2-3 дня все пришло в норму, все работает, главный аэрлифт работает постоянно, не зависимо от сбросов и соответственно (тьфу, тьфу) не засоряется, по крайней мере пока. Так уже месяц работает, пока все нормально, месяца через 2 попробую откачать ил — наверное должен появиться там, где ему положено.
    Месяц думал, один день делал.
    Если не надоел своей длинной писаниной, то сниму видео как у меня работает и выложу.
    В общем доброе старое время: купил — почини, настрой и пользуйся.
  15. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Снимите. Полезно будет. Значит, второй аэрлифт должен столько же качать, сколько и первый?
    У всех так?
