Набор дымохода для камина. Что забыл?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DVN_MSK, 02.10.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Готовлюсь к установке камина. Каминная топка Оптима Аква 700 с шибером.
    Облицовка Альт -угловая. Дымоход БалтВент. Высота дымохода 9 метров.
    Прохождение дымохода внутреннее, по внутренней капитальной стене 1-2 этаж, перекрытия бетон.
    Набор такой:
    1 НВ 200 1000 м Ст. 316 Жёсткая вставка 1000 мм 1 шт
    2 НУ 200/250 1000 м/б Ст. 316/304 Утеплённый дымоход 1000 мм 8 шт
    3 НВД 200 1,0 м Ст. 316 Дефлектор 1 шт
    4 НСХ 250 0,6 б Ст. 304 Стягивающий хомут 10 шт
    5 НУВ 200/250 м/б Ст. 316/304 Насадка верхняя 1 шт
    6 НУН 200/250 м/б Ст. 316/304 Насадка нижняя 1 шт
    7 НМУ 200/250 м/б Ст. 316/304 Монтажная площадка сквозная утеплённая 1 шт
    8 НМК 250 2,0 б Ст. 304 Монтажная площадка консоль 1 шт
    9 НВХ 250 1 б Ст. 304 Кронштейн с хомутом 05 2 шт
    10 НСХ 200 0,5 б Ст. 304 Стягивающий хомут 4 шт
    Дымоход планирую прямой, проход ЖБ перекрытий через гильзы.
    Схемы прилагаю, в том числе как топка в этой облицовке становиться в углу
    Гуру подскажите что я лишнего в заказе, а чего не хватает.
    Разделка крыши -"мастер флеш"..
    И еще -стоит ли заказывать на заводе сендвич 1мм/0.5 316/304 или достаточно 0.6/0.5 ?
    Топка с ножками 1.1 метра высотой.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    П. 10 лишний... Вам эти хомуты не на что одевать, если только на п. 1 и п. 3 по одной штуке, но тогда эти изделия должны быть изготовлены с раструбом именно под хомут, в противном случае безполезная штука, т. к. Балтвент одностенные элементы изначально делает не под хомуты. По поводу толщины - во-первых, у них идет 0,5/0,5 а не 0,6/0,5; во-вторых, толщина стали не критична (в Вашем случае важнее толщина изоляции и лучше взять 50 мм, а не 25), но хуже не будет. А можно и не заказывать, а просто подъехать и купить - зачем ждать пару-тройку недель, если можно в Москве все купить.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @NikNikTar, Я считал что это для переход с печки на старт, старт на сэндвич -там же 200мм хомут нужен, и еще переход с НУВ 200/250 на дефлектор. Или они по другому а балтвента стыкуются ? Раскладку по комплектующим мне делал дилер балтвента в москве (вот и верь людям посл этого)
    Мне завод предлагает сталь 1/0.5 по такой-же цене как в москве 0.5/0,5. 2 недели жду спокойно.
    теплоизоляция 25 мм для меня не сильно критично, все равно все в короба буду зашивать. И я не нашел в продаже балтвента с изоляцией 50 мм. Может криво искал :(
    Если есть контакты, то можно их прислать в личку, чтобы не сочли рекламой.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хомуты там будут просто как декор, потому что сделаны они под зиги на утепленных сегментах. Ну не все продавцы и менеджеры могут быть в курсе этого нюанса... хотя должны быть в нем. А заказываете Вы, скорее всего, там же где и топку? В личку что-нибудь щаз напишу...
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @NikNikTar,
    Вот схема 2-го этажа и проекция стропил на это дело.
    Описание схемы:
    Высота 1-го этажа 306 см. Место для прохода дымохода где угодно.
    Второй этаж - перекрытие ребристое. Балки отмечены черным.
    первая балка 50 см от стены, следующая через 100 см
    толщина балки 20 см, резать их нельзя :(.
    Расстояние от пола до балки 285 см, от пола до перекрытия между балками 305 см.
    По стене что идет дымоход так-же балка 15 см шириной. -типа консоли.
    Стропила отмечены красным -расположение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в проем между первой балкой и стеной хотели или между 1 и 2 дымоход установить?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Изначально да, но померив расстояние понял, что не прохожу ни по каким критериям с дымоходом, даже 200/250. Поэтому сейчас думаю о проходе дымохода между 1 и 2 балкой. вопрос в том где поставить поворот - после разгонного полуметра -2 колена 45 и труба 0.25, а потом сендвич, или на 2-м этаже (что не хотелось бы делать.)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю так лучше.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А не будет ли сильно перегреваться на колене - все таки через полметра всего поворот на 45 градусов ?
    Уточняю, от топки:
    Топка, прямая 500мм, колено 45, прямая 250, колено 45, переход на сэндвич, сэндвич 8 метров.
    Правильно ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С интенсивным горением - будет перегреваться...
    Но это уже нужно будет тренероваться при эксплуатации...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Балки и стропила по-любому надо защищать спец материалами (суперсил, суперизол, минерит и т. п.). На мой взгляд, предпочтительнее между первой и второй балкой. Перегрева на колене бояться не стоит, но близлежащие сгораемые поверхности лучше обезопасить.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Озадачился, а почему?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Надо у них спросить. Теоретически, использование хомутов на одностенных трубах не обязательно при условии достаточно плотного сочленения, но предусмотреть возможность их установки, например как у Крафта, можно было бы.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Считаю, что хомуты нужны, и на моно, и на термо изделиях. Продукция ТиС имеет такую возможность. :hello::um::pioner::hndshk:
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    это естественно. только балки у перекрытия ж/б..Деревянные только стропила.
