На сколько критично такое строение?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pirog16, 02.10.14.
  1. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Добрый день форумчане. Вот читала я читала, но оказалось поздно. нужно было раньше читать, до того как крышу "мастера" уже смастерили. Вообщем ситуация такова. Поставили стропило, набили сверху обрешетку из доски см 30 наверное по ширине с шагом в 20 см. Прям наверх положили Изоспан А и прям сверху металлочерепицу. Снутри дома уложили утеплитель толщиной 15 см дальше Изоспан В и забили опять обрешеткой. Что скажете господа? Почитав форум я так понимаю что нужно переделывать всю крышу?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Pirog16, По-хорошему - нужно переделывать, конечно.
  3. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    А если не переделывать то чем грозит? И если переделывать то как я понимаю не хватает контробрешетки после Изоспан А для вент. зазора правильно?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Многие вещи могут случиться - гниение, вымокший утеплитель и т. п. о первой, возможно, и не заметите, но такая кровля не прослужит долго.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зачем? когда проблемы возникнут тогда и переделаете.
    Главное ремонт там дорогой не делать)
    А так шанс у крыши жить все таки есть. Через волны черепицы некоторая вентиляция присутствует. Смотря какая длина ската и угол наклона.
  6. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Длина ската 6 метров, угол наклона 45 градусов
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Длина плохая, угол хороший. хороший. Двускатка?
    Надо смотреть хорошо ли утепление сделано, есть ли щели. ну и пароизоляция должна быть хорошо проклеена.
    Переделывать или нет вам решать. смотря что-за строение. может вы и жить на мансарде не будете.
    А так если утеплено хорошо, пароизоляция герметична. То мансарда жить будет. Но не так долго как могла бы.
  8. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Строение будет жилым 2-х этажным домом, стена 2 метра дальше крыша двускатка. Утеплителя ещё нет. муж сам будет делать вместе с пароизоляцией. надеюсь сделает на совесть.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что есть, что нету, не понять.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Под металлочерепицу определённый шаг обрешётки нужен, и совсем не такой как у Вас написано.
  11. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Извиняюсь я не правильно выразилась. его утеплителя ещё нет, но предполагается что будет так как я написала
  12. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Вообщем наседаю на мужа чтоб переделывали пока не поздно. ещё МЧ не до конца сделали. Говорю чтоб снимали.
  13. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Это я тоже уже поняла. почитав форум. шаг нужен в 35 см.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Только надо было наоборот - с начало почитать форум, а потом смотреть что Вам там делают.
  15. Pirog16
    Pirog16
    Pirog16
    Я то думала муж в курсе. А он думал что "спецы " в курсе(.вот так и вышло. Ну ничего надо всего то снять пару листов МЧ и обрешетку. Лучше сделать это сейчас чем потом всю крышу перебирать.
