У меня дом 6х9 из профилированного бруса 150х150. постоянно в нем проживаю. пока эксплуатируется только первый этаж. высота потолков 2.4м. электрическое отопление, как таковое, наверно не рассматривается, ибо доступно к потреблению лишь 5 квт (да и дорого это. у нас тариф 4.5 руб за квт). газ не подведен и в ближайшие лет пять не будет. газгольдер закопать дорого. и думаю что не позволят, т. к недалеко проходит запасной ЛЭП. в доме есть возможность оборудовать котельную. 2.5 на 2.5м может дрова? или кто что думает про солярку? какие еще варианты? п. с. желателен бюджет, конечно до 150 тыс. возможно ли это?
вот по быстрому набросал. второй этаж пока не берем в расчет (если надо жнать, то там будет 4 спальни и возможно санузел)
Учитывая что дом возможно будет расширяться, (2этаж) и то что имеется довольно просторная котельная, то я бы рекомендовал сделать водяное отопление. Выбор энергоносителя зависит от доступности и требований по удобству. Например: дрова менее удобны чем дизель, дизель менее удобен чем сжиженый газ, сжиженый газ менее удобен чем природный (магистральный) газ. В некоторых регионах, дрова являются очень дешёвым топливом, поэтому перевешивают, несмотря на неудобство. Дровяной котёл требует теплоаккумулятор, требуется относительно много места для складирования дров и т. п. Если доступен уголь, то при наличие котельной, это тоже хорошая альтернатива и дровам и дизелю. Бюджет несколько маловат, хотя, тоже, зависит от региона...
@Galavun, поставьте в нижнем правом углу зала теплоемкую кирпичную печку, а в будущей бойлерной сделайте чулан. Даже дорогая печь окупается за два года.
там угловая кухня. + под печь нужен фундамент, а дом стоит на винтовых сваях и об этом не может быть и речи
@Galavun, магистральный газ самое дешевое Если хотите автоматическое отопление смотреть нужно в сторону котла. Теплоемкая печь для пмж тоже хороший вариант. Обычные Чугунные/стальные печи будут требовать частого подкладывания дров. Дрова долго не горят в нормальном режиме. Самое дорогое в бюджете не печь, а дымоход к ней
