Уменьшить напряжения светодиодного драйвера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xlebus, 02.10.14.
  1. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Здравствуйте, из Китая были куплены лампы (5x1В), но в течение полу года, они все перегорели. Заменив сгоревший светодиод, лампа проработала ещё какое то время, но потом всё повторилось, сгорел другой светодиод.
    Лампа выглядит так:
    Замерил показания:
    1 вариант - 50В, 250мА
    2 вариант - 40В, 280мА
    3 вариант - 40В, 290мА
    Решил "3 вариант" разобрать и перемотать трансформатор. Отмотал один виток (около 1,2м проволки), в итоге получилось 32В, но сила тока 10мА. В итоге лампа горит тускло.
    Схема и компоненты на фото:
    Подскажите пожалуйста, что делать в моей ситуации, может вместо замены трансформатора надо заменить резисторы R1 и R2? Я не силён в электронике, буду благодарен за любые дельные советы.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @xlebus, это Вам надо на форум по элекронике обращаться а не в наш по электрике;) ну или сюда - http://ledway.ru
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Ваш драйвер - источник тока, а не напряжения! напряжение получается как производная от тока в соответствии с законом Ома.
    Трансформатор-это часть ШИМ генератора с обратной связью по выходному току. В вашем случае он ни при чем и поэтому надо вернуть все на прежнее место и экспериментировать с резистором с которого снимается сигнал обратной связи. Увеличить соразмерно тому на сколько вы хотите уменьшить ток. но есть опасность что Шим вообще не запустить.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ему уже ответили на том форуме по ссылке.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
