1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Самостоятельная кладка печи новичком зимой - реально ?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Сам30177, 02.10.14.
  1. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Ни разу не ложил печь, но есть желание попробовать самому.
    Есть порядовка печи от Владимира Солина.
    Печь небольшая, примерно на 600 кирпичей, с ХК.
    Ввиду того, что много сил, времени (и фаносов) уходило и уходит на строительство дома (строим сами), я смог-бы начать работы с кирпичем в ноябре-декабре месяце.
    Что уже имеем на этот момент из материаллов:
    -кирпич витебский
    -кирпич шамотный
    -все железо
    Какие условия:
    -каркасный дом под крышей + полностью утепленный наружный контур.
    -электричество в доме
    -свободное время в режиме выходных и праздничных дней
    Вопрос (ы)
    1. как организовать рабочее место в плане соблюдения температурного режима ?
    2. как организовать температурный режим в холодное время ?
    3. какой минимальный температурный режим должен быть обеспечен при кладке
    (планируется использование мастики для склейки шамота)
    4. какая температура кирпича должна поддерживаться.
    5. На какую скорость кладки можно ориентироваться для полного новичка (ряд-два-три в день, или как пойдет .. ?)
    Или отложить все до весны 2015 ? (вряд-ли усижу...)
    Есть вариант конечно нанять печника... (пока пока самое адекватное предложение поступило - 40 руб\уложенный кирпич). Все-таки хочется самому попробовать...
    Извините если это все уже обсуждалось, но я поиском не нашел ответов.
    Заранее спасибо.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Реально все сделать самому, главное желание. У меня вот такой щиток получился, с кирпичом в первый раз имел дело и опыта было ноль. Сложил щиток на сухую, чтобы не накосячить с резкой и видеть конструкцию. Это удобно.
    www.forumhouse.ru/attachments/2339414/
    www.forumhouse.ru/attachments/2339417/
    www.forumhouse.ru/attachments/2339415/
    А так получилось на выходе
    www.forumhouse.ru/attachments/2370848/
    Глина не цемент и прощает ошибки, можно не торопиться, состав не испортится, разбавлем его водой и он снова годный для использования. Если что не так легко исправить и переложить. Не гоните, ложите в свое удовольствие.
    Мороз ваш главный враг. Идеальный вариант постоянно поддерживать в доме положительную температуру, как минимум от плюс 5, лучше больше. С трубой будут проблемы, тяжело поддерживать температурный режим на улице если делать кирпичную, сендвич можно и по морозу собрать, правда работать на ледяной крыше очень опасно.
    Удачи!
  3. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    [quote="fgh, post:
    Удачи![/quote]
    Спасибо.
    Соответственно если кирпич лежит (складирован) на улице рядом с домом, то должен быть заблаговременно занесен в помещение для набора этих минимум +5 гр, так ?
    Слышал (читал), что для удобства поддержания более высокой (теплой) температуры, район кладки печи выгораживаюит пленкой или чем-то подобным. Есть нюансы здесь ?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Кирпич должен быть в доме, его мочат в воде перед тем как ложить.
    Отгородиться нет сложностей, пленки сейчас везде продаются. Обратите внимание как зимой бетонируют строители, создают укрытие в котором поддерживают положительную температуру тепловыми пушками. Тоже самое можно сделать и в доме.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Отделить помещение пленкой, для экономии электроэнергии, создать +3, и выше. На ночь, выкладывать стопку кирпичей "решетками", и под них- плитку, для прогрева, что б было чем с утра работать. Дойдете до трубы-раствор подогревайте, и поднимайте по 1/3, 1/2 ведра, что б не успевал замерзнуть. В раствор можно добавлять соль или антизамерзающие добавки. В общем ни чего сложного.
  6. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте. Продолжаю читать форум, вникать в нюансы кладок печей, ну и засыпая (от слова сон), мысленно начинаю ложить первые ряды :).
    Пока застопорился на моментах:
    1. Крепления топочной и прочистных дверек на штатных местах. В фоторепортажах это все как-то мельком.
    2. Крепление горловины из нержи к рамке топочной дверки.
    Ну и вообще, если-бы кто-то выложил фото монтажа этих узлов и основные правила (величина тепло-зазора, чем лучше заполнить и тд..) - было бы здорово.
    3. Столнулся с такой "бедой" - не могу найти в Архангельске готовой ГПС...
    все что имеется в основном обзывается как- "смесь кладочная / глино-шамотная/ жаростойкая" Продавцы клянуться что ее берут печники для кладки обычных печей.
    Есть правда единственный вариант - ГПС в мешках по 25 кг (стоит 260 руб) производства Боровичи, но про нее никто ничего не может сказать ... Кто-то пользовался ?
    Для шамота также единственный вариант - мастика Терракот. готовая. в ведерках. 1.5 кг- стоит 100 руб. 5 кг-300 руб. Можно использовать ?
    Пока все. Заранеке спасибо за ответы.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Мастика терракот на вид напоминает их же печную смесь, даже запах у нее такой же, просто в нее добавили типа жидкого стекла что-то. Тонкий слой мастики твердеет на воздухе. Она боится продолжительного действия воды, я оставлял ее на ночь под дождем и на утро захоший слой с плиток легко сдирался! А так инструмент плохо отмывается. Вещь не плохая, мне понравилась.
    Глину с песком не проблема замешать самостоятельно. Глину предварительно замочить, песок просеять, мешать удобно дрелью с насадкой. Получается хорошо и быстро! Пропорции подбираются экспериментальным путем в зависимости от жирности глины. Делал лепешки из образцов и грел их техническим феном, главное чтобы не было огромного количества трещин при высыхании.
  8. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо большое. Но самомес уже не вариант. Не запас ни глины, не песка, а на улице уже снег и температура в минусе...
  9. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Если у Вас продаётся такая смесь http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/124 ,то можете смело использовать её для кладки. Использую её уже несколько лет. Проблем нет.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Тоже работал с этой смесью, купил два мешка, которые закончились на половине щитка, остальное доделал на самомесе, так лениво было ехать в магазин за готовой смесью. Самостоятельный замес даже крепче получился. Застывший фрагмент не берет, ни мастерок, ни молоток в разумных пределах долбления.
  11. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо. Да, именно такая.
  12. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Рассчитывайте мешок примерно на 30 кирпичей. При неудачной кладке, даже засохшую смесь можно счистить с кирпича, добавить воды с снова в работу.
  13. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
  14. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Продублирую ответ, а то выше в посте что-то все слилось вместе.
    Спасибо. Вчера купил "для пробы" 4 мешка (по 25 кг) ГПС производства Боровичи. Состав: Глина и песок. Правда продавец предупредил (да и на мешке написано), что песок крупнозернистый, с фракциями до 1.5 мм. Рекомндуемая толщина шва 3 мм.
    Также для пробы взял мастику для шамота Терракот. Продолжаю морально настраиваться...
    Жалко что никто не отвечает на вышезаданный вопрос про установку (крепление) печных дверек.
    Наверно надо перенести вопрос в другую тему...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Сам30177, мне известно три способа крепления. На проволоку, на металлическую полосу и заклепки, спомощью спиц и наверное просто на заклепки можно. У себя делал на проволоку, на старой печи так было и прекрасно себя зарекомендовало, да и проще всего это. В хозяйстве не нашел большие заклепки, а мленькие вываливались из отверстий и не держали.
    Винтовым крючком (для вязания арматуры) сделал скрутки, крючок сразу крутит четыре нитки, получается быстро и качественно. Скрутки закладываются в кладку. Рамка по периметру прокладывается базальтовым картоном или печным шнуром. Вот так делают это печники.
    http://www.forumhouse.ru/threads/277761/page-3#post-10869313
    А вообщее есть книжки, где все моменты оговорены, я прочилал три штуки перед тем как ложить. В одной было подробно как мешать глину, во второй оговаривались тонкости кладки, третья была вода водой :)
