Почему не греет батарея?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garisson, 02.10.14.
  1. Garisson
    Garisson
    Garisson
    Таганрог
    День добрый. Изначально была подключена батарея № 1 на схеме, подводы к ней проложены в стене, сделан ремонт, т. е из стены выходит заподлецо муфта и в нее вкручен угловой кран, подключится не было возможности. Пришла идея подключить батарею №2 от первой. Включил котел что-бы проверить на 45 градусов, но батарея № 2 не греет, даже труба подачи к ней холодная, в чем проблема данного подключения и можно ли что-то предпринять?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    . Радиатор 1 подключен по однотубной схеме, на второй радиатор не хватает расхода теплоносителя. Подключите радиатор к разводящей трубе.
  3. Garisson
    Garisson
    Garisson
    Таганрог
    В том то и дело, что подключить его к разводящей трубе нет возможности так как сама труба находится в стене. Если по такой же схеме подключить батарею, но повесить ее не сбоку, а сверху, прокачает ли ее теплоноситель?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Может просто добавить кран внизу первой батареи в обратку, и тогда передавит во вторую, потом отрегулируешь чтоб они равномерно грели.
  6. Kasper H2O
    Kasper H2O
    Kasper H2O
    Украина
    Внимательно посмотрел, тогда нужно обратку второй соединить в систему туда же где и первая
  7. Garisson
    Garisson
    Garisson
    Таганрог
    Надо будет фото сделать, что-бы было видно, возможности ограничивают подключиться, к обратке первой, а с кранами идею попробую, перекрою байпас первой и прикручу кран на обратке, может и продавит. Кстати полотенце-сушитель заработал по данной схеме. Фото будут.
  8. Garisson
    Garisson
    Garisson
    Таганрог
    Как и обещал фото
