Ремонтная гидроизоляция бассейна. Срочно нужен совет
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Rjavii, 02.10.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Чаша декоративного бассейна 2х6 метров глубиной 0,5 метра имеет по длинным сторонам многочисленные вертикальные штробы в стенках - под опуски оптического кабеля. Сама чаша качественно гидроизолирована, гидроизоляция отсутствует только в этих штробах.
    Предполагалось что после облицовки керамической плиткой вода в эти штробы попадать не будет. Но по факту через эти штробы вода уходит очень активно - объем утечки 1,5-1,8 куба в час по косвенным оценкам.
    Т. е. имеем закрытые полости в стенках размерами 250х50х10мм (высота/глубина/ширина) в количестве около 100 штук, ниже уровня воды находится 100-120мм штробы, доступ в них только через отверстия в шве между плитками для кабеля диаметром 10мм.
    Какой гидроизоляцией (инжекционной?) с помощью строительного пистолета можно гидроизолировать эти штробы?
    Какие вообще есть варианты без снятия плитки?
    Спасибо!
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Вариантов нет.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В общем полиуретановый герметик для швов в мягкой тубе из чего то фольгированного изящно решил вопрос - утечка полностью прекратилась.
