В доме неправильно работает вентиляция?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем LIT, 22.11.06.
  1. LIT
    LIT
    LIT
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Этим летом построили 2-х этажный дом. С наступлением холодов заметил такую вещь. Вентиляция не высасывает воздух наружу, а наоборот сосёт его в дом. Ессно в доме холодно. окна пластиковые.
    Заранее извиняюсь, если что-то не конкретно описал. Кто-то может помочь разобраться?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    В доме нет приточной вентиляции.
    Откройте любое окно, и приставьте газету к вытяжке. Вытяжка заработает.
    Но это только мое мнение.
  3. LIT
    LIT
    LIT
    Гость
    Хорошо! Попробую, спасибо за совет! А так из всех вытяжек дует в дом, на первом и втором этажах, даже из камина.
  4. Абдурахман ибн Хаттаб
    Проблема может быть в притоке и вытяжке.
    В частных домах, в основном малоэтажных, перепад давлений зависит от разницы температур, ветра и высоты столба вентканала.
    Один из вариантов улучшения тяги - это установка механической вытяжки или притока.
    Как вариант подойдет установка дефлектора (статического или стато-динамического), хотя его работа тоже зависит от ветра. Но всё же:cool:
  5. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Абсолютно верно. Скорее всего неправильно спроектированна естественная вентиляция (высота от конька, ориентация по ветру), единственный выход, ставить крышные вентиляторы или делать механический приток, что дороже.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. PromIngVent
    PromIngVent
    PromIngVent
    Если во все каналы поступает приток то где то должно и вытягивать)
    Еще раз посмотрите один из каналов должен так и тянуть.
    С окнами верно. если при открытых появляется тяга то ставьте приточные клапана типа Aireco в окно или типа KIV 125 в стену. Это проще всего.
    Механическая приточная вентиляция оправдана если дом более 150 м2. Но ее нужно проектировать.
