Ремонт солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 02.10.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И снова я становлюсь первооткрывателем. Неужели ни у кого никогда еще не было проблем с солнечными панелями? Неужели у всех они работают, работают и работают? Не бились стекла, не трескались элементы? Панели не срывались с креплений? Почему все об этом молчат - по меньшей мере странно. Но я не буду молчать и начну новую тему. Давайте обсудим возможность ремонта панелей, варианты разборки заводских панелей с дефектами, замену отдельных элементов, ремонт самодельных панелей.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё началось когда я, порядком начитавшись форума, решился таки заказать комплект солнечных элементов и спаять панели. Дело это долгое и муторное, и второй раз я бы этого не делал. Запустил систему, работала весь сезон замечательно. Холодильник, свет, зарядки для мобильной техники и даже немного электроинструмента. Но ничто не вечно, и уже в сентябре в какой-то момент я заметил на одной панели большую трещину по диагонали. Подобрался поближе - и правда трещина, и уже через эту трещину вода залилась внутрь панели. Но панель исправно работала и давала номинальный ток даже в таком состоянии. Так что не знаю точный момент. Единственное что я смог определить так это небольшую щербинку посередине трещины. Значит было механическое воздействие. Версий сразу появилось много, но смысл не меняется. панель надо снимать и ремонтировать.
    Благо я, как инженер, по завету моих преподавателей, все конструктивы продумывал с возможностью последующего ремонта. Панель у меня была собрана между двумя стеклами с прокладкой крестиков для плитки и заливкой сантехнического силикона по периметру. Получился герметичный эдакий стеклопакет, который разбирается путем разрезания силикона ножом. Так и сделал. Отвез панель домой, разрезал ножом силикон по периметру и отделил верхнее треснувшее стекло. Остатки воды вылились, и передо мной предстала очень неприглядная картина. Внутри всё очень влажное, все элементы в разводах чего-то белого, нижняя линия панелей, которая была совсем в воде, изменила цвет. вылившаяся вода была со взвесью какой-то белой субстанции. Сдается мне - что-то окисляется.
    Фотки будут позже, постараюсь сегодня вечером сделать.
    Ну а теперь вопросы. Как же без них:
    Что это за белая субстанция?
    Что ней будет после высыхания?
    Стоит ли ее удалять?
    Как ее удалять?
    Не продолжится ли цепная реакция после ремонта?
    Как нахождение под водой повлияет на дальнейшую работоспособность?
    Как нахождение во влажной среде повлияет на работоспособность?
    По мере нахождения ответов и возникновения новых вопросов буду их сюда писать, если у кого-то есть мысли - буду рад услышать ваши мнения и рекомендации.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Оксид олова (IV), химическая формула SnO2, порошок белого цвета, нерастворимый в воде, кислотах и щелочах. Внешний вид: мелко-дисперсный порошок белого цвета. (цитата)
    Анамнез - электролиз контактов на поверхности ячеек СП в процессе работы в "электролите". Может быть фатален (химический обрыв токосьемных контактов).
    Удалять необходимо. Используйте спирт на мягкой тряпке. Несколько раз, поскольку будут разводы на поверхности. Герметизируйте ваш стеклопакет как можно "прочнее" и основательнее. Рекомендую поставить датчик влаги (в самом нижнем по расмещению конце пакета). используйте предельно примитивную конструкцию датчика - две медные проволочки, разделенные одним-двумя слоями фильтровальной бумаги. Либо "распушенка" двух проводов ПЩ, между которыми так же проложен лист-другой фильтровальной бумаги. Проверили утечку омметром, - значит пакет "описался" и нужен СРОЧНЫЙ ремонт.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Сиих неприятных моментов я так же боюсь. В виде проявления "естественных рефлексов" жителей близлежащей резервации. Как свидетельствует практика особую лютою ненависть у резервантов вызывают вертикально стоящие обьекты. По видимому, они их предельно бесят. В частности. по мере приближения к территории резервации ЧЕТКО видно границу раздела территорий, обозначенную запредельно расстрелянными (из охотничьих и прочих ружжов) дорожными знаками.
    Успокаивающие рецепты сосуществования с резервантами -
    1. не устанавливать на участке (крыше, заборах) вызывающих лютую злобу бабуинов инженерных и иных конструкций
    2. использовать пологое размещение Сп (у меня - 17 градусов от поверхности земли на восток). в этом случае Сп не идентифицирует себя (при перепаде высот уже в 2.5-3.0 метра) и воспринимается бабуинами как некий абсолютно индифферентный артефакт незамысловатого жилища.
    3. не идентифицировать СП воздушными подвесами проводной системы. Предпочтительнее все скрывать в грунте (сантехнические полимерные гермотрубы)
    4. не рекламировать свои изыски на почве достижения автономии. Как факт сие действует на аборигенов СТРАШНО-ЗЛЯЩЕ. Вызывая генетически обусловленный рефлекс - " а не доставайся ты (СП) - никому ! " .
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вау! :) Огромное спасибо за такой развернутый ответ! С контактами и процессами понятно. Что касается самих элементов - надо ли их заменять (те что поменяли цвет и были в воде) или заново пролудить контакты?
    Герметизировал я хорошо. Вторая панель стоит как новенькая, никакого намека на влагу внутри. Эта тоже до трещины была герметичной. При склеивании я старался чтобы слой силикона был около 1см в ширину и около 1мм в толщину. Потом еще раз торец промазывал и приклеивал алюминиевую рамку. Но рамка дорога и при снятии она немного погнулась, возможно после ремонта я просто обклею по периметру какой-нибудь пленкой и всё. Жесткость конечно становится меньше, но вроде терпимо. Эта панель у меня вообще молодец. Она у меня падала с высоты почти 2 метра на землю. видимо плоско упала, пострадали только 2 элемента - немного откололись края, но на работоспособность в тот раз это не повлияло.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Первая моя идея была о том, что по панели стреляют из пневматики из ИЖС, расположенной в 100-200 метрах. Жена сказала что у меня паранойя и чтобы я не валял дурака, а панель повредил сам когда закидывал на крышу удлинитель для работы с дымоходом. Но мне все равно не дает покоя тот факт, что как-то в 8 утра я несколько раз слышал странный "дзиньк" по стеклу.
    Другая версия есть - птицы. В панели отражается небо и они не видят препятствия. Это особенно сильно проявляется у людей, у кого стоят энергосберегающие стекла со всякими серебряными напылениями. Там вообще счет птиц-самоубийц идет на десятки. Еще они могут клевать жуков, которые греются на стекле. Москитные сетки у меня уже рваные по всем углам из-за птиц.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. проверьте Vxx и Jkz на максимально ярком солнце, если отличия (в массиве) +/-10% - используйте как есть,
    если 30%-50%- тогда изымайте
    2. - меняют цвет они по иным причинам и, как правило, этот "цвет" сидит внутри кристалла (дефекты, а точнее их внешние проявления). Количественно - те же рекомендации, что и в п. 1. Как правило, - прявления более сильные в токоотдаче.
    3. контакты лучше оставить в покое так ка они есть. Промыв и просушив. Если, конечно же, они исполняют свою функцию. В противном случае выбора нет. кроме как возобновить
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А в каких краях нынче находится Перу? ;)
    Можно параллельный номер и час :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Стекло солнечных панелей заводского исполнения с закаленным стеклом невозможно повредить птицами. Если ваш удлинитель не из чугуна - то и им вряд ли.
    Самоделку с оконным стеклом и птицы, и небольшие удары могут повредить запросто.
  10. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Имею в наличии две панели по 300 Вт с лопнутыми стёклами. Iкз и Uхх в норме. Их уронили лицом вниз на камень или ещё куда то. Так как стекло закалённое, оно треснуло в мелкую сетку и выдулось пузырём наружу примерно на 3...5 см. Полагаю, что разобрать эту панель без повреждения элементов, не получится, уж очень плотно всё собрано. Может быть кто то разбирал такие или аналогичные стекляшки? Планирую просто установить снаружи ещё одно закалённое стекло в алюминиевом каркасе, для защиты от влаги и пыли. Что подскажете, умудрённые опытом и знаниями?
    Спасибо!
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. однозначно придется "выковыривать" пузырь
    2. в образовавшуюся "дырку" каким-то способом вставлять стекло (для поджима контактов)
    3. далее - новое стекло с ограничительными упорами (на участках вне раскрытых элементов). .Лучше - с откачкой форнасосом (осторожно, ибо незакаленное стекло может треснуть
    4. перед откачкой стекла герметизируются за исключением места откачки.
    PS. если в вашей доступности есть свечной заводик по производству стеклопакетов (оконных), в которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕУСМАТРИВАЕТСЯ (И ПРОИЗВОДИТСЯ !) откачка указанных полостей то, возможно, лучше обратиться туда. Если, конечно, рабочий контингент тех заводиков не ходит в замызганных ватниках, а "эффективные муджахеды" не носят малиновые пиджаки с позолотой.
  12. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    1. Пузырь НА ВСЮ ПАНЕЛЬ! Менять нужно всё стекло.
    2. Каких контактов? Они пропаяны со всех сторон и приклеены тыльной стороной на липкую плёнку.
    3.,4. - Да, это нормальное правило
    В нашем селе их несколько.
    Вас кто то очень сильно обидел в России или это просто Вы так шутите?
    Прошу простить и не обижаться, если что! :)
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Плохо, но что же делать. Делать нечегою Менять так менять.
    Когда СП "чебурахнули" какие то из контактов так же могли "чебурахнуться".
    Хорошо.
    У меня правило - обижаться только на себя.
    Матом не ругаюсь. просто говорю.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обращайте внимания. У коллеги это издержки профессии. Графики, советы, где уж тут в суть вникать...
