1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 180м2. Энергоэффективный дом. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriy09111, 02.10.14.
  1. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Каркасник 180м2 для ПМЖ. Доска 200х40мм. 2 этажа. Высота потолка 1 этажа 2.80м, мансардный этаж 2.70м. Планирую утеплить дом эковатой полностью. На участке нет газа, электричество 15кв.
    Как минимизировать теплопотери дома до минимума, при этом укладываясь в разумный бюджет?
    Интересует:
    1. Правильный выбор окон, дверей.
    2. Правильный ли утеплитель я выбрал?
    3. Какую систему отопления выбрать: Конвекторы или котел на твердом топливе?
    Долго искал ответы на свои вопросы, но мнения разнятся и противоречат друг другу.
    Что еще нужно учесть? Прошу дать дельный совет и поделиться опытом, дабы мне не наломать дров.
  2. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Приветствую! Тоже строю сам на сваях с ростверком из сплоченных досок. 1 этаж. Планировал использовать эковату в перекрытиях. Взял у пороизводителя пакетик эковаты и после известного пожара в 25 эт. доме (сгорел весь вент. фасад) решил поджечь. Плохо, но горит. А если при возгорании в конструкции будет присутствовать тяга (а она будет)-сгорит аки порох.
  3. fba123
    fba123
    fba123
    Успехов Вам в строительстве. Вариант установки газгольдера не рассматриваете? Как дублирующую систему на случай перебоев с электроснабжением. Я тоже столкнулся с таким выбором, рассматривал пеллетные котлы и котлы длительного горения, но остановился на газгольдере.
  4. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Все же хочу получить максимальную энергоэффективность дома и отапливать электричеством, конечно если цена не будет превышать 8000р/мес (при 4.60р/кВт днем и 2.80р/кВт ночью).
    Уже живу на этом же участке, но в маленьком каркаснике, утепленным пенопластом (такой купил), отопление - электричество+дизельный котел. Выходит около 12тыс руб. в месяц в зимнее время. На случай отключения энергии есть генератор.
    Знаю, что ТТ котел это постоянная беготня с дровами, углем итд, но если не будет бить по карману, то можно рассмотреть и этот вариант.
    Вопрос состоит в том, как минимизировать теплопотери дома. Дом пока на этапе: фундамент (ТИСЭ сваи, бетонный ростверк)+каркас, поэтому на этом этапе важно определиться с выбором утеплителя, окон, дверей.
  5. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Минимизация теплопотерь - это только одна из составляющих энергоэффективности дома; среди других составляющих - рекуперация тепла при вентиляции, правильная инсоляция, оптимизация формы дома и т. д., то есть комплекс мероприятий.
  7. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Интересное решение, обязательно приму к сведению.
    Спасибо за совет с рекуперацией, уже присматриваю системы. С инсоляцией проблем нет, широкие стороны дома расположены на востоке и западе.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  9. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По моим субъективным (и вроде по техданным) эковата "холоднее" чем минвата УРСА- просто сравниваю 2 каркасника одинаковых площадей, так перекрытия в одном утеплены урсой а в другом эковата- так где эковата теплопотери больше.
    Я за базальт в стены.
    Стены надо было делать 150+50 перекрёстно.
  11. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    А можете дать ссылку (и) на мануал по утеплению базальтовой ватой (правильный пирог стен, крыши, пола)?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А там ничего сложного нет, главное чтобы расстояние МЕЖДУ стойками было под вату, я оставляю 580 для ваты 600, её ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят В РАСПОР с 4 СТОРОН.
  13. Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Dmitriy09111
    Подольск
    Все таки решил использовать эковату, расстояние между стоек не соответствует размерам плиты базальтовой ваты.
  14. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    @Dmitriy09111, В ответ на Ваши вопросы.
    Рекуперация в вентиляции - это обязательно.
    Толщина утеплителя в перекрытии верхнего этажа должна быть больше его толщины в стенах. Эковата кстати для горизонтальных перекрытий, выполненных по балкам - почти идеальный вариант. Если перекрытие - бетонная плита - то конечно ЭППС для перекрытий будет удобнее. Обратите внимание, раз выбрали эковату, что ее плотность в стенах должна быть около 65 кг/м3, иначе возможна усадка со временем.
    И не забыть об утеплении фундамента и отмостки.
    Тепловое сопротивление окон должно быть не менее 1.
    Это если совсем коротко.
    Будут вопросы - отвечу. Есть у меня небольшой блог в ЖЖ. Тоже на некоторые темы энергоэффективности. Адрес в профиле.
