Вопрос по коммутации датчиков в Эван Комфорт (заводская ошибка сборки)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей677, 02.10.14.
  1. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Здравствуйте. Прошу помощи.
    Есть у этого котла колодка для подключения температурного датчика. И вроде гуглится, что при замыкании контактов колодки котёл должен отключаться. но этого не происходит.
    И при разомкнутых контактах, и при замкнутых - котёл работает.
    Полез тестером смотреть, вдруг перемычка где стоит - котёл взял и отключился. Убрал щупы - включился. Поставил - отключился.
    Выходит, управляющая колодка работает не по полному замыканию? Что с ней делать-то?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Температурный датчик и комнатный термостат - две большие разницы. Колодка темп датчика работает по сопротивлению, колодка комнатного термостата по замыканию-размыканию.
  3. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    @Avoronkov, подскажите, есть ли возможность отключать нагрев, замыкая (или размыкая) контакты колодки? Иначе мне его с сигналкой Sapsan не подружить.
    Может замкнуть колодку сопротивлением, а для отключения нагрева замыкать контакты напрямую? А каким?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Варианта 2.
    1. Посмотреть инструкцию и найти колодку для комнатного термастата, куда и подключить сапсан.
    2. Туда, куда вы тыкаете - поставить положенный термодатчик и программировать работу котла по нему.
    С устройством этого котла не знаком, но в инструкции есть ответы на все ваши вопросы.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сколько контактов на колодке, к которой надо подключить термостат? Что то мне кажется, что 3. Если так, то надо не просто замыкать-размыкать какие либо 2 контакта. Нужен термостат с перекидным реле. Могу ошибаться, Эван такие затейники, все время что то модернизируют.
  6. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    К сожалению, в ней ничего нет, кроме скупого упоминания этой самой колодки. Ни про логику работы с термодатчиком, ни про альтернативные варианты управления.
    Не силовым же контактом мне клацать, это глупо. Вопрос остаётся открытым - каким сопротивлением можно отключить нагрев через эту колодку.
  7. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    На колодке действительно три контакта, но подключены только два - средний пустой.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Подключение комнатного термостата (датчика по воздуху) к котлу ЭВАН
    Конструкция электрических котлов ЭВАН предусматривает выбор желаемого температурного режима в завиимости от температуры воздуха в помещении. Для этого пульты управления котлами оборудованы разъемом "Разъем X1" для подключения комнатного термостата. При использовании датчика температуры воздуха схема управления автоматически переключится на совместную работу с этим датчиком. Для этого ручку регулятора "Температура" на панели управленияя котла необходимо вывести на отметку максимальной температуры и включить все ступени мощности. Далее включение и отключение электрокотла для поддержания заданной комнатным термостатом температуры будет происходить автоматически.
    При выборе комнатного термостата необходимо учитывать, что он должен содержать перекидной контакт. Подключение комнатного термостата к котлу должно производиться двужильным кабелем сечением 0.5 мм2.
    Котлы ЭВАН ЭПО отключаются при замыкании контактов датчика.
    Это из инструкции. Косвенно говорится о перекидных контактах, хотя на картинке - 2 контакта. Ох уж эти затейники.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  10. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    @Сарычев321,
    Было бы так, как на ЭПО, было бы то, что мне нужно. А на Комфорте при замыкании контактов (изолированной перемычкой) не происходит вообще ничего. Повторюсь, что нагрев выключается, когда я пытаюсь прозвонить колодку тестером в режиме >|
  11. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Методом тыка получилось отключить нагрев батарейкой 1.5В.
    На автоматике есть только 12В, боюсь спалить. Где ж мне найти, какой вольтаж ему даёт на отключение родной термодатчик?..
  12. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Долго беседовал с друзьями о сложившемся бреде с батарейкой. Разобрал котёл. Есть три разъёма на плате: X1, X2, X3. Одинаковые. В X1 сейчас включён датчик температуры теплоносителя, X2 - пустой, X3 - колодка датчика воздуха.
    Что-то мне подсказывает, что здесь есть подвох, потому что в инструкции колодка датчика воздуха приписана к разъёму X1.
  13. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Переключил датчик внешней температуры в X1 - всё заработало. замыкаю колодку - нагрев прекращается. Твою ж мать, в котёл с покупки никто не лазил.
    Последний вопрос - в какой разъём должен быть воткнут аварийный датчик перегрева (t теплоносителя)? Остались свободны X2 и X3.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Собирал пьяный дворник...
  15. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Но стоит отдать должное - как-то его детище уже проработало аж две зимы..)
    Спасибо участвующим в теме за внимание.
