Теплый пол от теплоттрасы без смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем grinei, 02.10.14.
  1. grinei
    grinei
    grinei
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
    Есть отдельно стоящая котельная с коллектором гидролого элемент-3 на нем стоит смесительный узел с насосом alpha 2 25-60 для теплого пола в бане, а после отходит теплотрасса 25 труба 15 метров длинной. В бане коллектор на теплые полы 5 контуров по 60 метров, вода подается уже нужной температуры из узла подмеса в котельной по теплотрассе. Насоса на контура теплого пола который стоит в теплотрассе не хватит, поэтому нужно поставить второй для контуров теплого пола, вопрос как это сделать правильно ?
    Можно ли закольцевать трассу и одним тройником на подачу в теплый пол поставить насос, а в обратку в нее обратный клапан и тройник в теплотруссу ?
    Большое Спасибо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему не хватит ?
    а если вдруг не хватит поставьте 25-80. и не городите лишнего.
  3. grinei
    grinei
    grinei
    Проектировщик считал, который делал проект, говорит что теплотрасса такой длинны дает сильное сопротивление, но раньше там был заложен смесительный узел на коллекторе теплого пола, а я решил от него избавится за ненадобностью и поставить один смеситель на коллекторе в котельной.
    Мне он и предложил 25-80, но Alpha нет таких, только Magna и очень дорогие они.
    Любо сказал можно решить так, закольцевав трассу.
    А если обычный насос поставить 25-80 он потребляет больше ста ват постоянно, и что с ним будет если все термоголовки на коллекторе закроются, он не сломается ? или ему нужен перепускной клапан обязательно?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В нормальных автоматиках есть блок которые отключает насос если закрываются все сервоприводы.
    байпас на группе можно поставить.
    хотя тут летом, один самый умный закрыл краны и 2 насоса 25-80 месяц молотили в тупик, и него, живы остались.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А какая длинна трассы? Может просто диаметр трассы больше взять? Если сопротивление расчетное велико?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Правильно вам проектировщик изначально предлагал сделать, зря не согласились, а перепускной на трассу нужен обязательно для того, чтобы трасса не замёрзла когда термостаты все петли закроют .
  7. grinei
    grinei
    grinei
    15 метров, 25 труба
  8. grinei
    grinei
    grinei
    Трасса не замерзнет, она под домом можно сказать, по улице всего два метра, на глубине 1,2 метра а по земле площадка бетонная под которой 10 см ЭППС.
    Он предлогал поставить смесительный узел у коллектора теплого пола, а я хочу перенести и полставить один смесительный узел на коллектор в котельную.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вам поможет примером.
    СУ в котельной, насос 25-80, трасса флексален 2/32 мм - 30 метров, коллектор тп на 15 выходов, две зимы уже отработало.
