Чем и как красим? (всё о покраске ульев и инвентаря)
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем den22, 25.08.14.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Сергей, недорогой, за сто рублей алкидной глянцевой эмалью. Правда одной банки чуть- чуть не хватило на два раза на покраску дна, крыши, двух корпусов, пришлось покупать еще одну банку. Ну да ладно, за зиму еще по паре магазинов докупать нужно, все будет одного цвета (еще второй двухкорпусник едет- голубым покрашу:)).
    Правда цвет не ярко желтый, больше охра.
    Красить морока, хоть на лоджии, все равно сильно пахнет, жена второй сказала буду на даче красить. :)
    В этом плане, польские "Лысонь" попробовать надо, они уже цельнолитые и покрашенные идут. По цене как "БиБокс" за комплект выходят.
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Понял, благодарю:hello:.
    У нас есть один человечек, у которого и бибоксы и лысонь есть, так он говорил, что масляной не красит, т. к. слезает пластами на второй год, а надо какой то на водной основе с силиконом что-ли или что-то подобное и при покраске не пахнет вообще. И ещё, в финиках пчёлкам лучше и уход за ними проще с его слов, чем в лысони, но + то, что лысонь в сборе и уже крашеные.
    Ну удачи, потом напишешь, как с ними в работе, добро?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Всем привет:hello: я снова в строю:)] (к родителям ездил)
    90
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    акрил на силиконовой основе для наружных работ
    не дешёвая но с учётом двух зимовок под снегом себя оправдывает (пока)
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Во-во именно так мне и говорили, а для ЭППС ещё лучше ей:hndshk:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Красить лучше водоэмульсионкой. Лучший вариант - акрилатная.
    Что для дерева, что для пластика - без разницы.
    А дерево - только водной! Такая краска не закрывает поры, дерево продолжает "дышать" (парообмен с улицей не нарушается).
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Про парообмен с улицей очень много толкуется, но моё личное мнение, что всё это ерунда. Пчеловоды практики возьмите и осмотрите улей бывший в эксплуатации. Из какого бы материала он был бы изготовлен всё равно пчёлы изнутри покрывают его стены слоем прополиса. И как после этого дерево продолжает "дышать"?
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    К тому же по весне, лично я, изнутри улей обжигаю. Т. е. по сути, пропитываю горячим воском.
    Дерево явно не дышит.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фраза про дышащий материал многих вводит в заблуждение.
    На самом деле всё очень просто. Если материал паропрозрачный (условно) - то он "дышит".
    Например, дерево дышит, а пенопласт нет.
    Прополис не мешает парообмену. Воск - мешает.
    То, что сделают пчелы внутри улья - это их дело. Они это делают по инстинктам и при этом "знают", что дерево снаружи в коре, а не в краске, т. е. может выделить лишнюю влагу.
    Запечатывая влагу внутри дерева алкидными эмалями и лаками, дерево становится более сырым, снижаются его теплоизолирующие свойства, и т. д. Лишняя влага ведет к развитию грибков, плесени.
    В случае с ППС и ППУ ульями, а они "не дышащие", внутренняя стенка таких ульев кроме того, что она не газопроницаемая, она так же и не влагопроницаемая, т. е. такая стенка не впитывает влагу в себя, влага на ней конденсируется и стекает в сетчатое открытое дно. Механизм воздухо- и паро-обмена другой.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы путаете: дерево дышит, а улей не дышит насквозь деревянной стены. А сама деревянная стена обязана дышать для сохранения своих свойств. Т. е. надо рассматривать не улей целиком, а только ограждающие конструкции, свойства этих стенок. Изнутри стены - наружу (а не изнутри улья наружу).
    Вспоминаем правила утепления дома:
    Пароизоляцию делаем внутри, а снаружи утеплитель должен хорошо вентилироваться.
    Физика в улье точно такая же.
    Поэтому ППС и ППУ улей с этой точки зрения лучше деревянного.
    Деревянный улей, обработанный внутри воском не дает влаге изнутри улья пройти в толщу дерева.
    А уж, если что и прошло, то влага должна легко выветриться наружу.
    Покрытый СНАРУЖИ водной краской улей легче высыхает, чем покрытый алкидными красками.
    Влага внутри массива дерева (внутри улья теплее, чем снаружи) может образовываться не только из-за деятельности пчел, а по причине изменения температуры и влажности окружающего воздуха.
    Если влагу внутри дерева законсервировать, то дерево будет гнить и плесневеть.
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    До этого думаю не дойдет, не думаю что кто то красит улей снизу и торцы сверху корпусов и магазинов.
    Сам крашу фасадной водной краской. У соседей ульи крашены, как обычно, масляной краской, многие не один год держат пасеку.
    Мне самому "по наследству" достались несколько старых, но не гнилых ульев.
    Еще никто не говорил что когда то ремонтировал гнилой улей.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, это крайности. Вопрос был, какая краска лучше. Я объяснил почему водная лучше. И как раз причина её "лучшести" - способность дышать дереву.
    Дерево под водной краской должно служить дольше.
    Например, у соседей красили дом маслом, через год он опять был как не крашеный.
    Посоветовал водную. Повторную покраску сделали только через 13 лет.
    А еще один существенный плюс применения водных красок - это не надо дышать растворителями.
    Что касается гнилых ульев, Вы правы - их никто не чинит. Их сжигают.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Я это понимаю. Только дно на Бибоксах лучше все же эмалью, причем глянцевой. На водной краске плесень не отмоешь. А так понятно, что лучше водной краской- не воняет, быстрее сохнет. У меня деревянный ей один покрашен. :)
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дно на бибоксах?
    Снаружи или внутри? Внутри ничем не надо красить!
    А снаружи краска нужна у ППС ульев только в качестве защиты от УФ, ну, и для красоты, чтобы пчелы лучше ориентировались.
    Мыть ППС надо раствором едкой щелочи. Алкидная эмаль к щелочи не стойкая.
    Может стоит оставить этот участок вообще не покрашенным? Как думаете?
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    :faq:
