1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Два брата строят дом из газобетона на Кубани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AlmightyRuler, 01.10.14.
  1. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Добрый день, уважаемые.
    Мы с братом строим себе дом из газобетона в сельской местности на Кубани. Раньше строили только мебель, поэтому вопросы периодически возникают.
    Дом мансардного типа, газобетон, ленточный фундамент, стяжка на грунте, деревянное перекрытие, металлочерепица, печное отопление (Кузнецов), водопровод-канализация, скважина. Всё делаем сами (только на заливку фундамента приглашали, чтоб за раз уложиться). Сейчас на стадии подготовки армопояса над первым этажом.
  2. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
  3. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Выкопали траншею 300мм (чисто под ширину стены), глубиной около 500мм (промерзание здесь не больше 300мм и вода достаточно низко). По углам и центрам длинных стен углубились ещё на 500мм и расширились до 500мм. Размеры фундамента (как и всё остальное) маниакально высчитывали кратно кирпичам с учётом шва (10632х9078).
  4. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Армировали шестью прутами 10мм, рамки-хомуты из 6-ки катанки, вязальная проволока. В тумбах (по углам и центрам) арматура вертикально, хомуты горизонтально. Вся конструкция опирается на стеклопластик 8мм и находится в 50мм(+/-) от внешних границ фундамента.
  5. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Пихтовая опалубка 25мм, изнутри завалили землёй, снаружи блоками с подпорками, по низам стянули проволокой, верх досками, всё на саморезах 50-70. Изнутри доски бережно обложили полиэтиленом с надеждой в будущем использовать их на черновой пол и вкладки в U-образные блоки.
  6. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Заливали с приобретённым нами вибратором, который поначалу у приглашённых «специалистов из газетки» вызывал лёгкий скепсис. Но в итоге сказали «вещь!». Получился фундамент 900х300, в углах тумбы 1400х500х500. Конечно, были сомнения поначалу (ну раз не мы делали) по поводу однородности и уровень +/- сантиметр. Но ни трещин, ни других проблем вроде пока нет. И когда присверливали водопровод и канализацию, ощущалась привычная однородность.
  7. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Параллельно сушили сосновые стропила и балки перекрытий (они лежат на поддонах).
  8. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Развели (2 кухни и санузел) и зафиксировали водопровод и каналию через заранее подготовленные отверстия в фундаменте. Все металлические соединения водопровода над землёй, трубы же похоронятся под стяжкой.
  9. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Жара стояла 40 с лишним, укрыли бумажными мешками от цемента и поливали фундамент каждые 2 часа. Так он простоял 2 недели и мы опомнились, что перед засыпкой надо под печи заливать!
  10. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Уже самостоятельно залили под печи (уже не сомневаясь в однородности). Решили, что 1500х1000 и 900 в глубину нам хватит.
  11. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Засыпали всё мелким песочком, положили на фундамент 2 слоя рубероида.
    Натянули верёвочки, и давай строить.
  12. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Брат выдвинул предложение: стены хоз. блока (прихожка, санузел, склад) и центральную перегородку класть ставя кирпич на торец (т.е. не 300мм как основной периметр, а 200мм). Решили, что склад с туалетом не требуют хорошего прогрева.
  13. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Всё бережно укрывали, сейчас что-то подзабили на это.
  14. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Армировали 1й ряд 2мя прутами стеклопластиковой арматуры 8мм, на углах загибы (750х750) из металлической арматуры 8мм. Также армировали 3й ряд, ибо сравнялись лежачие и стоячие блоки. Так нам пришлось армировать каждый третий ряд, но 6й и 9й мы уже сделали по одному пруту, но также с металлическими углами.
  15. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Каждый кирпич клали по 3 уровням, но из-за не точной формы (+/-2мм) наш шов плавал от положенных 2мм до 10мм. После 6го ряда решили соблюдать лишь вертикальность стены и оказалось, что эффект тот же: +2мм сжирали -2мм и в общей массе шёл уровень. На 11ом ряду гидроуровень это подтвердил. Некоторые блоки были даже не слипшиеся, а сросшиеся. Разнеся на молекулы пару таких некондиций, решили класть их как есть, но только на перегородку. Мы и сейчас аккуратно бросаем такие пары на черенок от лопаты сросшимся швом, но некоторые просто монолит и даже шва не разглядеть)
