Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Частая "поломка" станции.
    Реле не включает насос.
    IMG20250629140627.jpg IMG20250629140733.jpg IMG20250629140811.jpg IMG20250629140855.jpg IMG20250629141517.jpg
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ранее выпускались реле с штуцером расположеным посередине мембраны, а сейчас делают штуцер с краю, но если реле неправильно поставить, то будет как на фото в предыдущем сообщении.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вопрос.
    Есть насос с внешним эжектором.
    Может ли такой насос полноценно работать, как обычный поверхностный насос, если убрать эжектор?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно будет работать…
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Нижнее отверстие заглушить?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Да
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте, можно ли так ставить нососную станцию стервинг 900, в инструкции нет запретов.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Есть такой флотский анекдот:
    Лежит подлодка на грунте в засаде. Сутки лежит, двое… чтоб экипаж не свихнулся боцман ищет занятие:
    - отрабатываем стрельбу кормовыми торпедами из носовых аппаратов!
    Хватают торпеду, тащат по узким проходам… Робкий голос салаги:
    - Товарищ боцман, в каком отсеке разворачиваем? :)
    Перефразируя:
    - Как водой перед запуском заполнять будите?
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Штуцер красный 3/8, туда трубку полипропиленовую выше насоса с краном, ну и воронкой заполнять, ну нет места куда ставить ее, справа еще место для коллектора воды фильтров вв10 двух, и колон очистки, все заполниться, слив там есть внизу
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Тады должна работать, многие центробежные промнасосы имеют вертикальную компоновку...
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Щас посмотрю к полу прикручу и все. Нет ответа на этот вопрос все удивляются что не слышали таких вопросов. И может не сработать защита от сухого хода
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Прикручивать к полу не надо...
    Нет там таких вибраций...
    Можно просто приподнять ГА и под него поставить...
    И заполнять через отдельный тройник с краном в подающей трубе рядом с насосом.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Это ерунда, защита срабатывает либо по давлению либо по потоку, от датчика зависит. Расположение насоса на это не влияет... Другое дело если что с ОК то вода из камеры может уйти полностью, тогда заполнять по новой...
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Решено поставлю справа на пол место хватает, щас прикинул. К полу потому что криво стоит, я наживлю только на 3 см болтики через шайбы, потом резиновые кольца поставлю
