Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. toly5754
    toly5754
    toly5754
    Станция старая отработала с ремонтами 9 лет, но лопнула крыльчатка. Обошел магазины на 120 диаметр не нашел, предлагают 130, говорят будет работать, что делать брать или нет?
    Еще сосед говорит, что можно обрезать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работать будет, естественно со снижением гидравлических характеристик насоса.
    Что обрезать?
  3. toly5754
    toly5754
    toly5754
    Работать будет, естественно со снижением гидравлических характеристик насоса. это значит напор будет слабее ?
    крыльчатку по диаметру
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @toly5754, если диаметр сохраните (120 мм), то ничего не изменится.
  5. toly5754
    toly5754
    toly5754
  6. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Собираюсь сделать водопровод в деревне без ГА т. к. будет накопительная бочка. Схема такая - из колодца вода закачивается в бочку 200 л. К бочке подключаю насос с РД и дальше на потребители. После насоса обратный клапан. Будет ли такая система держать давление без ГА после отключения насоса? При условии герметичности системы после обратного клапана.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Будет. Ес-сно при условии герметичности.
    Насос (для примера) фигачит 30л/мин. Расход по одному открытому крану - 10л/мин. Остальные 20л/мин куда девать будете? Соот-но давление в системе практически мгновенно взлетает, реле отключает насос, давление практически мгновенно падает, реле включает насос. Т. е. без ГА насос будет тактовать. Соот-но Вы его просто-напросто угробите перегревом. Задача ГА - запасти/вобрать в себя "лишнюю" воду при работе насоса и отдать её в систему при его отключении/простое. Т. е. ГА позволяет: а) не скакать давлению в системе, б) снизить кол-во циклов включение/выключение насоса и тем самым уменьшить перегрев насоса, в) компенсировать гидроудары при включении/выключении насоса, г) компенсировать капельные утечки в системе. Т. о. ГА это элемент автоматики управления правильной работой насоса. Накопительная бочка это по сути то же колодец, только в нужном Вам месте и с нужным объемом/запасом воды. И проводить между ними знак равенства не стоит.
    Сумеете подобрать производительность насоса равной расходу из крана (или подогнать Ваш расход под производительность насоса) - можно обойтись и без ГА.
    Предупреждая вопрос - "есть же в продаже НС только с насосом и блоком автоматики/гидроконтроллером?" Да, есть. И да, они не совсем "правильные". И у них больше недостатков, чем достоинств.
  8. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Ясно. Спасибо за разъяснение. У меня насос слабенький - 2 куба в час. А вот насчёт капельной утечки я как раз думал, идеально сделать не всегда получается. Наверное всё-таки поставлю ГА минимальный литров на 6.
  9. Yarik_75
    Yarik_75
    Yarik_75
    Друзья, знакомые с гидравликой поясните пожалуйста следующий вопрос:
    https://clip2net.com/s/45RJsjd - ссылка на набросок
    Вот к примеру есть насос с диаметром всасывающей поверхности 400 мм, далее труба того же диаметра, и еще далее труба 100 мм диаметром. Допустим в трубе 400 создается (постоянный за счет насоса) поток воздуха 1м/с значит насос может выкачать = 1м/с*0,1256м2 = 0,1256 м3/с = 452м3/час. через трубу 400.
    Но, так как к этой трубе присоединена более узкая труба, сможет ли давление создаваемое насосом прокачать через нее, будет создаваться разряжение внутри трубы 400 как его найти? По какой формуле рассчитать диаметр малой трубы чтобы сохранить оптимальную мощность насоса и разряжение внутри трубы 400 не превысило возможности самого насоса…
    Можно найти мощность потока – N =ρ*S*V3/2
    N = 1.3*0.1256*1*1*1/2 = 0.08 (Дж/сек) (Вт)
    И давление P = ρ*V*V(Па)
    P= 1,3*1*1=1,3 (Па) в трубе 400 мм, на входе
    1,3 – это плотность воздуха, взял так потому что так взял…)
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот такая "физика".
    Люди звонят и говорят вода кончила...
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Доброго дня профи по НС.
    Не могу понять в чем проблема, или отказываюсь понять. Может Вы подскажете? Значит в том году, летом, когда была кинута времянка к насосу выглядело это вот так IMG_8908.jpg но конец трубы заходил снизу в дом под изгибом небольшим и цеплялся сразу к станции и все было ок отработала все лето без проблем, осенью я сделал завод трубы в дом вот так IMG_8992.jpg вроде все ок, никаких проблем, сделал короб, засыпал трубу песком, все ок. Вчера поставил станцию, Кёрхер ВР5, включаю и нифига, гоняет гоняет но вода не идет, всасывал ртом сколько смог, слышу что вода там есть, но насос не подает воду и все. Подскажите плиз в чем может быть проблема?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего в подсосе воздуха на одном из уголков.
    И да, компрессионные фитинги очень не желательно "хоронить", только фитинги под расструбную пайку или электросварные.
  13. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Блин. Это очень плохо? Хочу залить воды до полной трубы и включить станцию, поможет? А хоронить почему не желательно, чем чревато?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если трубопровод вдруг не герметичен, то чем это поможет?
    Как и с любым другим аналогичным соединением - уплотнительная резинка со временем прослабла и появилась течь. Что будем делать? Раскапывать и подтягивать/менять? Такие соединения должны быть доступны для контроля, обслуживания и замены. И ес-сно без археологических изысканий.
  15. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Эх блин, согласен, значит буду проверять и перепроверять все заново и похоже без раскопок не обойтись (
    Спасибо!
