Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сегодня столкнулся с такой физикой, насосная станция "маде ин китай" оазис вроде, 600 Вт, отказалась поднимать воду из колодца.
    От зеркала до входного отверстия, по высоте, .6.5 метров, обратный клапан 10 см от входного отверстия в станцию.
    Заливали воду в станцию, пробовали как положено, ни как не вкачивает.
    Затем установили обратный клапан на конце трубы опущенной в колодец, такая же фигня не закачивает.
    Затем подёргав трубу с клапаном в колодце вода пошла, по объему вроде как соответствует графику характеристику, для 6,5 метров. Вопрос, почему не закачивало, ведь встроенный эжектор есть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что китай, вот и весь ответ. Я тоже самое видел у соседей, которые приобрели Вихрь, хотя и предупреждал их не покупать насос с русским названием.
    И совсем другое дело мой насос Calpeda NGXM 2. Положение обратного клапана верхнее. При первичном запуске в начале дачного сезона заливаю в насос около 2-х литров воды и всё, остальное он делает сам, и это уже в течении пяти сезонов.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Тут же пробовал закачать воду насосами МАРИНО, двумя, по параллельной схеме и последовательной...не закачивает с 6,5 метров, хоть тресни...
    Хотя в инструкции к ним написано, что максимально 8 метров.
    Получается, это неправда?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kareno, вообще-то это достаточно большая высота всасывания, мой насос бы поднимал воду в режиме самовсасывания в течении более полутора минут. Но это насос с запатентованным эжектором. Что касается Marina возможно, что она будет поднимать воду и дольше. Но для этого должна быть обеспечена абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Кроме того, надо понимать, что Marina возможно изготовлена в китае. И ещё, может у вас там высота всасывания более 6,5 метров.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Интересно, а как сильно влияет атмосферное давление на функцию самовсасывание насоса, как сильно измениться график?
    К примеру вышеописанные опыты я проводил, во время дождя и сильного ветра, при низком давлении.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если давление считать не в ртутном столбе, а в водяном, то это будет 10,5 метров. У НС физический предел всасывания 9,5 метров (да то - только у единиц), На пределе НС эксплуатируется крайне редко, обычно до зеркала воды меньше, поэтому изменение давления даже в 0,5 метра на работе НС практически никак не скажется.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Меня вот, что интересует.
    В конструкции обратного клапана, есть пружина.
    Усилие на сжатие пружины, нужно преодолеть, те часть "мощности" станции затрачивается не на высоту подъема воды, а на сжатие пружины?
    Как много Н высоты подъема теряется в обратном клапане?
    А если поставить просто кран вместо обратного клапана, должно увеличиться Hmax?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    От 0,5 метра и выше.
    Это неправильный путь. Необходимо снижать высоту всасывания за счёт расположения насоса в кессоне или приямке необходимой глубины, либо применять вместо поверхностного насоса погружной.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Почему он не правильный?
    Возможно для автоматического водоснабжения не совсем удобно, а если в садке воды в бочку накачать вполне приемлемо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, попробуйте, если это вам так будет удобно. Что касается автоматического водоснабжения, это вообще никак не приемлемо.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Про автоматическое водоснабжение с краном вместо обратного клапана, конечно не вариант и точка.
    А по поводу в садке воду накачать, так наверное проще клапан убрать, чем кессон копать.
    Еще вот вопросик.
    Насос самовсасывает воду из колодца максимально с глубины 8 метров, т. е. сперва насос откачивает воздух из трубы, за счет разряжения поднимается стол воды.
    А если в трубу залить воду, чтобы не было воздуха, в этом случае уменьшиться только время подачи воды или же еще и увеличится Hmax?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я решил это по другому. Кессон глубиной 1,5 метра у меня уже был, вместе с тем высота всасывания к середине дачного сезона в динамике могла быть и ниже 8 метров. Для решения этой проблемы более 5-и лет назад приобрёл насос Calpeda NGXM, для моей системы вторую модель. У этих насосов за счёт запатентованной конструкции диффузора максимальная высота всасывания составляет 9,5 метров. С тех пор, с автоматическим водоснабжением дачной системы в течении всего 6-и месячного сезона, проблем не имею. :victory:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уменьшится только время.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А можно самому сделать эжектор, внешний, пусть он будет громоздким и некрасивым зато эффективным или законы физики не обмануть?
    И еще вопросик, а если какие другие устройства-насосы для поднятия воды из колодца, не погружного типа, что бы устройство стояло наверху, в колодец шла только труба и чтобы до зеркало было более 8 метров, т. е. там где станция не в силах работать.
    Например на поверхности установит герметичную емкость, в нее установить любой погружной насос, от насоса герметичный выход. Предварительно всю систему заполнить водой, погружной насос выкачивает из емкости воду, соответственно тянет из трубы воду в емкость... Как то так.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть насосные станции (насосы) с внешним эжектором, глубина всасывания таких насосов до 45 метров. Например насосы Pedrollo JDW.
