Минимальная толщина стяжка поверх ЭППС?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Victuan, 01.10.14.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    В частном двухэтажном доме имеется открытый балкон (4,7*1,75 м) над жилой частью первого этажа. Перекрытия первого этажа (в том числе и пол балкона) - пустотные плиты перекрытия ПК толщиной 22 см. Для того чтобы устранить теплопотери первого этажа через пол балкона нужно утеплить пол балкона. Желательно чтобы уровень пола балкона поднялся относительно чистового пола 2го этажа минимально. Поэтому решено утеплить 5 см ЭППС (мало?), а поверх залить армированную бетонную стяжку.
    Какова минимальная толщина стяжки? Какую марку бетона использовать и какие требования к армирующей сетке?
    Зимой иногда бывает -40°С.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    При наличии ПК 50мм ЭППС должно быть достаточно. Стяжка менее 50мм, как показывает практика, получается слабой, лопается. В стесненных условиях обычно используем пескобетон М300 мелкофракционный. Сетка в картах 3мм достаточно.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    5 см при -40* ,это слишком мало, если еще вдобавок не утеплен потолок в этом месте, то однозначно в морозы потолок "заплачет".
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А если стяжку заменить, например, плоским шифером (он вроде достаточно жесткий)? Поверх шифера наклеить керамическую плитку? Пирог получше ведь тоньше, чем стяжка, но не будет ли "бухтеть" под ногами такая конструкция из-за небольших неровностей/пустот под шифером?
    Могу постелить 6 см (два слоя ЭППС 3 см в перехлест стыков). Могу просверлить сверху пустоты в ПК и запенить дополнительно их монтажной пеной.
    Если будет плакать, тогда по факту просто утеплю добавочно потолок изнутри (получится на потолке ступенька, но это в прихожей, думаю не очень будет критично с эстетической точки зрения).
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Вы про плиту перекрытия не забыли? В советские времена достаточно было ППЖ 200 (превращалась в песок за 5 лет), ЭППС получше будет.
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    У нас первый этаж зимний сад, над ним балкон 40 кв. м. под крышей, но неотапливаемый ...
    так вот, ЭППС три слоя по 5 см, итого 15...
    под ним стеклоизол 2 слоя с наплавлением,
    на ЭППС стяжка, без армирования, ничего особо не треснуло, сверху герамогранит, две зимы...
  7. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    была тема на форуме по этому поводу, не нашел (
