1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Перекрытие с мауэрлатом в одном уровне
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем disasterarea, 01.10.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Спасибо за совет, почитал матчасть о видах стропил, кое что понял для себя.
  2. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Несмотря на небольшой наклон, учти что ветровая нагрузка и часть снеговой будет направлена фактически на отрыв твоей доски от балок потолка в бок.
    Просто прикрепите доску (которая в роли мауэрлата) к стене понадёжнее и будет вам счастье с такой конструкцией. А на что опирается этот мауэрлат и балки потолка? На торцы вертикальных стоек каркаса? Можно например к стойкам его закрепить "держателями балки".
  3. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Pushistiy, Привет! Сегодня приехал на стройку с чертежами как надо стропила на верхнюю обвязку класть а строители уже разложили потолочные доски и закрепили к их торцам 50*150 "мауэрлат". Но я на форуме видел кто-то советовал в таком варианте исполнения положить поверх потолочных досок плашмя доску 50*150, закрепить ее к потолочным доскам и использовать ее в качестве мауэрлата.
    В моем случае потолочные доски лежат на обвязке из двойной доски.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Кстати, вот фото
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Блин а ведь хорошая идея, только один минус - высота потолков становится огромная т. к. балки не ниже армапояса, либо крышу делать ниже и не класть доп. ряды блоков, но тогда висячие стропила закроют окна...
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Высота потолков определяется в первую очередь количеством рядов кладки.
    У нас с такой конструкцией высота потолка чистового на 2 этаже около 2,75.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    "Это конечно да, но я выложил уже 15 рядов по 20 см каждый, армапояс планировал выше, мауэрлат тоже соответственно, чистовой пол по плану в центре первого ряда по высте (+100 от цоколя), а если класть мауэрлат на армапояс и на него балки, тогде потолок выйдет 3,4, конечно хорошо, я был в таких домах где 3,5 потолок, но скорее всего на отопление придется вложиться из-за повышенного комфорта в обьеме помещений, а может думаю такую схему замутить.
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Так если теперь сделать в одном уровне армопояс и перекрытие, получится 2,9м потолок. Для комнат площадью до 16 м2 - подходящая высота потолка.
    Если площадь выше 16 метров, то высоту я бы сделал побольше, около 3 м. Как-то пропорциональнее становится комната.
  9. Ulsk2017
    Ulsk2017
    Ulsk2017
    Как думаете насчет такого варианта? как бы мостика холода не будет
  10. DmtrF
    DmtrF
    DmtrF
    Эх, что же ни кто не делает потолок с открытыми деревянными балками?
    автор темы, как сделал то?
  11. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    Тоже хочу сделать один армопояс и на него положить балки перекрытия холодного чердака и мауэрлат под двускатную кровлю. Толщина стены (газобетон D600) у меня 300мм. Вижу два варианта:
    1) Без закладывания утеплителя в армопояс, буду утеплять снаружи потом с фасадом. Тогда ширина получается 300мм, отступаю 50мм от внешнего края и ставлю мауэрлат 150*150, итого под балки остается 100мм - вроде нормально все?
    2) Заложить сразу 50мм эппс, тогда армопояс получается шириной 250мм, минус отступ от края 50, минус 150 мауэрлат, итого остается всего 50мм для балок перекрытия (100*150), этого мало? Ширина пролета 3.7м
    достаточно ли опирания балок на армопояс 50мм?
  12. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    И вообще, перекрытие не жилого чердака с длиной пролета 3.7 метра не сильно жирно 100*150? Может 50*150 хватит?
