1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из SIP. Нужен совет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yakexatishko, 01.10.14.
  1. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Добрый день. Планируем начинать стройку дома, ниже эскиз и фото уже реализованного такого же дома
    Фундамент - бетонные столбики 30 штук высока 1.5 метра. Схема фундамента ниже
    перекрытие пола из sip 625
    Помогите советом. Строители предлагают сделать обвязку брусом 150x100 достаточно ли такого бруса.
    Заранее спасибо!
  2. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Прошу прощения за фото
    IMG_20140411_100603.jpg IMG_20140411_100610.jpg IMG_20140411_100642.jpg IMG_20140411_100655.jpg IMG_20140411_100713 - копия.jpg IMG_20140411_100713.jpg IMG_20140411_100723.jpg IMG_20140411_100729.jpg
  3. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
  4. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пока никто не отметился, скажу своё "фи":
    Слабовато. у меня 200х200. хотя б двойной сделайте и 150х100 на ребро поставьте.
    толщина панелей пола 1го этажа 224 или 174?
    что это за горизонтальная полоска пены на вертикальных панелях в 20 см от верха? это то о чём я подумал или декор какой модный?
  6. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Спасибо за ответ. По поводу бруса понял и уже говорил со строителями они спрашивают мало на основании чего? Про горизонтальную полоску это наращивание стены с 2.5 до2.7 фото, как я и написал, это фото аналогичного дома, который строил мой застройщик. Огромное спасибо за ответ
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я валяюсь от подрядчика. а нельзя ответить на вопрос так: "на основании того, что заказчику причудилось"?
    у Вас расстояние между свай, конечно, не очень большое, но...
    про наращивание 20и см - круто! есть же панели 2800. бежал бы я от такого...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Наращивание 20см совершенно не рационально. Внутри пенопласта практически не остается, и получается что проще просто положить сверху брус 150х200 например.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да это бред просто, особенно с панелью 2,5 высотой.
  10. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    про панели 2.8 я тоже спрашивал, мне ответили что они таких не клеят, почему -внятно ответить не смогли. За стройку конечно опасаюсь и стараюсь разобраться в мат. части. У меня следующая ситуация - участок выделен бесплатно, но построить коробку нужно до марта, иначе изымут. Фирм, занимающихся в Беларуси очень мало.
    Хочу спросить совета по еще по одному вопросу. Заехал на участок - привезли небольшую часть стройматериалов и я, честно говоря, обалдел от вида панелей - с одной стороны нет osb, конечно спросил почему и что. Объяснение - так ровнее будет пол, тоесть они планируют зашивать osb сверху после монтажа этих недопанелек. Про уменьшение прочностных характеристик даже и слушать не хотят меня, говорят что не нарушается прочность конструкции при таких манипуляциях. Сегодня буду разбираться.
  11. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Конечно, и я это понимаю, разница в цене между панелями 2.8 и 2.5 у нас всего 10$
    А за свое наращивание они взяли у человека 2000$, как я узнал...
  12. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Может кто даст ссылку на нормативный документ по выбору балок/бруса для обвязки по сваям, это для того чтобы показать что бруса 150x 100 будет мало. К сожалению пока сам не нашел. Заранее спасибо.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    заранее поздравляю с глобальным попандосом.
    грустно конечно...
  14. yakexatishko
    yakexatishko
    yakexatishko
    Минск
    Тоесть - панели однозначно переделывать?
    Сейчас думаю может вообще прекратить сотрудничество с ними, но особо и нет то других вариантов... :(
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а это не панели. вот то изделие с одним листом ОСБ - ну, может, и переделывать... но куда его потом?
    другой вариант есть всегда - каркасник. Белорусы отличные строители, просто опыта и нормального производства СИП нету. каркасник то уж сварганят, бригаду то найти можно...
