Попутная система отопления под натяжным потолком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 163rus203, 01.10.14.
  1. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток Уважаемые :hello: форумчане
    На форуме нашел только одну тему про СО под натяжным потолком (и та не долго жила :faq:).
    Как Вы думаете, имеет ли право на жизнь принудительная попутная СО, если под потолком пустить подачу и обратку, подачу и обратку на радиаторы отопления опустить по штрабе в стене.
  2. Ruteplo
    Ruteplo
    Ruteplo
    Доброго. Да вообщем-то, такая система имеет право на жизнь, но необходимо предусмотреть систему воздухоудаления в верхней точке. И к тому же существует большая вероятность, что при креплениии натяжного потолка будут повреждены трубы.
  3. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Профиль натяжных потолков крепиться на стены, а трубы отопления к потолку (при монтаже профиля трубы будет видно) специально думаю в их не кто не будет дырки делать, а вот какой угол уклона и на сколько метров, в какую сторону это очень интересно. Из этого будут вытекать точки где надо ставить воздушные дренажи.
  4. Ruteplo
    Ruteplo
    Ruteplo
    При замкнутой системе и принудительной циркуляции уклон на потолках не нужен, он нужен только для слива системы. Воздухоотводчики же необходимо поставить в наивысшей точке.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если что... кабзда и СО, и потолкам. Вероятно, и стенам тоже достанется.
    Грамотное решение! Как говорится - продумано "по русски!" :super:
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    Мне кажется это интересный вариант, но для SIP домов, там сложно попрятать коммуникации. В каменном проще всё спрятать.
    По поводу удаления воздуха в такой системе, думаю хватит и маевских в радиаторах.
  7. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Маевских на радиаторах хватит в том случае, если дом двухэтажный, разводка отопления проходит в перекрытии между первым и вторым этажами.
    В моем случае. это одноэтажный дом и так как радиаторы отопления стоят внизу, подача и обратка проходят под потолком (маевские на радиаторах практически не будут работать).
    С юмором у Вас все в порядке :hndshk: Respect.
    А если серьезно, то натяжной потолок без всяких проблем снимается и монтируется обратно (и вот тебе счастье, полный доступ с подачи и обратки).
    Насчет опусков к радиаторам отопления, полностью с вами согласен (если что!, то нужно будет ковырять штукатурку), но лучше два погонных метра вскрыть нежели все это закатать под гипсу и вскрывать/менять квадратные метры.
    Если уклон не нужен.
    То где тогда будут наивысшие точки?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @163rus203, а в чём тайный смысл? поясните непонимающим, тогда может проникнутся и подскажут что.
  9. Ruteplo
    Ruteplo
    Ruteplo
    Наивысшие точки...это весь уровень потолка (если он горизонтальный) обычно устанавливают воздухоудалители либо вначале горизонтального участка, либо в конце, но в вашем случае возможно установка в любом удобном месте, опять же если потолок горизонтальный. И обратите внимание, что к ним должен быть доступ.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    О, как! Не знал...
    Ну, на счет снять, это примерно понятно. А обратно-то как? Он же "в натяге" находится. Или есть варианты его обратно растянуть?
    А чем Вас не устраивает классическая нижняя, "возлеплинтусная" разводка? На самом деле, при таком варианте, труб практически не видно, т. к. процентов 90% разводки, как правило проходит за мебелью и шторами. Да и выглядит все это, вполне прилично, если выполнено ровно и аккуратно. К тому же, нижняя разводка ПП, хоть и пхохонький, но все же "теплый плинтус". Особенно будет полезен за мебелью, в углах, и в др. местах, подверженных образованию плесени...
  11. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    В настоящий момент действующая СО идет по всему периметру дома, не очень эстетично, отсутствует возможность, что либо пододвинуть вплотную к стене.
    Хочу сделать эстетично (скрыто) и практично (что-бы при аварийной ситуации ситуации без варварских разрушений иметь максимально возможный доступ к СО).
    Технологические люки в местах дренировая.
    Да, натяжной потолок имеет такую возможность, в интернете по этому вопросу много информации (моя тетка уже два раза в коридоре снимала и ставила обратно). Приезжают ребята, демонтируют, потом монтируют обратно (тепловая пушка им в помощь).
    С плохеньким теплым плинтусом полностью с Вами согласен.
    Всегда приходится чем-то жертвовать (стоять перед выбором), при достаточном кол-ве радиаторов отопления промерзания стен и углов думаю не будет, а следовательно и плесени.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При условии, что денег придется платить с расчетом на достаточный прогрев у плинтуса... оно может и так. А потом, излишки "антиплесневелого" тепла в форточку... :|:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. по вашему мнению льющееся с потолка горячее варево это и есть естетизьм? далеко пойдёте однако. сломать то что работает и поменять на то что ни у кого не работает, это смелый шаг.
    от чесания рук есть хорошее лекарство - лопата, копать отсюда и до обеда, после обеда закапывать.
  14. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    1. Кипяток наголову не есть хорошо! Полностью с Вами согласен.
    Согласитесь со мной, что СО устраивают потопы крайне редко.
    По поводу СО под потолком было сказано ранее (см. цитату).
    Также с опасением порыва можно отнестись к СО "Теплые водяные полы" (правда, в этом случае кипяток не наголову будет литься, по нему нужно будет ходить) и вообще к любой другой СО.
    В прицепи порыв любой СО не есть хорошо (создает большое проблемы).
    2. Дальше своего дома не пойду, поверьте.
    3. Не сломать, а заменить физически устаревшую СО.
    Уважаемы :hello: форумчане давайте не будем о плохом с потолка горячее варево
    Сейчас куча разных армированных труб (которые монтируют на стояки в питиэтажках) и не боятся о том что комуто что-то на голову нальется, разрешите эти риски мне взять на себя.
    В начале этой темы я спросил
    Меня интересует вопрос как все это материализовать и конечно постараться учесть все риски и быстрое решение их.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак тут до такого естетизьма еще не доходило. вроде вменяемые люди сидят. чем они вам помогут то?
