РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да вроде фото сразу можно размещать - но могут не пройти по размерам. Как вариант можно в свой фотоальбом (это в профиле) загрузить
Я вот тут про "ИЛЕТЬ" прочитал. Ну ладно септик, ну ладно тонкостенный. Но как у них на пять человек полезный объем получается 1500литров. Даже в ТОПАСе со всеми аэрационными наворотами полезный объем 1500. Там есть свободный окислитель из воздуха, все понятно. Дале в той же ТВЕРИ полезный объем больше, хотя и первичный отстойник есть, и остатки они окисляют тем же кислородом. Но как рассчитывалась ИЛЕТЬ, и рассчитывалась ли вообще, вот в чем вопрос. А эта идея про ТОМЬ, поставили компрессор во вторую камеру, уже аэротенк, вынули-просто септик. А то что аэробная биомасса нарастает минимум две-три недели, это уже должно владельца волновать. Кто нибудь был возле установки ТОПАС, неделю простоявшую без электричества, и тут электроэнергию подали и начал работать компрессор. Весь сероводород растроренный и в пузырях, а это достаточное количество, будет вкинут в вент. стояк., если он есть, на крышу дома. Вся округа почувствует, что в септике включили компрессор. Для Топаса это аварийный случай, а в Томи предлагают это делать каждый раз по приезду на дачу. Только после включения компрессора и началом пользования, в рассасывающий фильтр будет вынесено зарождающегося активного ила, который еще практически не седиментируется, как минимум килограмм. И сколько в таком режиме проработает ваш фильтр? Ну не надо просто тупо ставить аэрацию в септик. Благими намерениями выстлана дорога в ад. Если и делать аэрацию, то это с умом надо делать. Самый лучший способ, это потом, когда денег заработаете, поставить нормальное АУ перед септиком. И полный фарш. Если делать септик, то уж про него в СНИПАХ все прописано, и отходить от этих расчетов не стоит. Это установка для удаления взвешенных частиц, биология там, в септике, вообще на последнем месте. Ну не будет никогда в септике нормального биопроцесса, так как там нет достаточного количества окислителя. А просто тупо добавить окислитель, вылезут еще проблемы, с тем же приростом ила и нитратами. Ну поставили в Илети во втором отсеке ерши, благо они дешевые, теперь есть биофильтр, но этот биофильтр самый неэффективный, биопленка работает при размере до 200 микрон, потом внутренние слои просто отмирают. А если вытащить эти ерши, на них эта биомасса плотным массивом, какие микроны? И сама проволока оцинкованная, гниет через год-полтора максимум. В ТВЕРИ она хоть на нержавейке, и аэрация постоянно хоть плохо, но очищает эти ерши. А керамзит? Ну что еще можно было придумать? Была такая установка ОСИНА из бетона, так там этот керамзит так спрессовывался в слизистый сгусток, что не одна ассенизаторская машина взять не могла. История повторяется
Пугаете?! Прочитала, спасибо за информацию. Пойду посмотрю, что это за зверь - Тверь?! Уж больно много о ней здесь говорят...
Как раньше писал, заявить можно всё что угодно, реальный расчёт 1-о дневная норма на человека умноженная на 3 дня отстоя в септике. Поэтому и взял Бриз. Насколько память не изменяет разница между Илетью и Бризом в объёме 25%, т. е. полезный объём Илети около 2т, а Бриз приблизительно 2,5т (точно не помню ) Что касается справляется или нет, пользуюсь только по выходным в тёпло время года, ну и отпуск конечно, слив из септика сделан в сливной колодец (два кольца, ещё конус после них на 0,5м мерта вырыт и до половины нижнего кольца засыпано гравием), грунт - глина. Так вот, уровень стока в сливном колодце ни разу не поднимался до уровня между 1 и 2-ым кольцом. Правда повезло с уровнем грунтовых вод, он весной ниже 2,5 м.
Не совсем понимаю вы эту инфу на каждом форуме пишите? Весь инет вашим сообщением пестрит, Для вас скажу так не для рекламы использую данный септик Илеть, при установке были проблемы с бригадиром, приехал какой-то сопляк и начал лапшу науши вешать. Был инцидент с этим прорабом по началу, Ребята в первый день хорошо поработали и Жена приготовила им покушать, накрыла на стол в беседке и пригласила их к столу, так вот этот дятел побрезговал с узбеками сесть в месте за стол, и отдельно кушал, я конечно все понимаю, но так пренебрежительно относиться к людям с которыми ты работаешь, честно таких людей ненавижу. В итоге был послан, а ребята из фирмы (узбеки), все сделали грамотно и хорошо, все пояснили и рассказали и как выяснилось за посиделками за столом, один мужичок был бывшим офицером до распада СССР, второй преподавателем, а жизнь их вынудила зарабатывать по другому, а так мне конечно повезло в последнем отсеке мне не надо использовать насос, у меня идет все самотеком, использую уже 5 год, дачу использую с апреля по середину ноября, уровень грунтовых вод очень высокий, по весне у меня он ни разу не всплывал), За это время ни разу не вызывал машину для откачки, только в этом году пора настала. Для сезонного проживания меня он вполне устраивает, да и еще если будете брать септик, по земельным работам лучше отдельно наймите таджиков, выйдет дешевле гораздо дешевле, в фирме конечно цены задирают хорошо. quote="Владимир43, post: 752094, member: 25090"]Ставлю расказ из интернета Отправлено: Авеоносец, 17 Апреля 2008 14:50:30 К сожалению, фоток нет. Первое - удлиннители горловин - то ли не положили, то ли не выгрузили Звонил - говорят, точно были, обещают вопрос решить. Сам септик выглядит довольно кустарно - некоторые стыки корпуса с трубами нуждаются в ополнительной герметизации. Про "биореакторы" и "фильтры". Биорекатор - это в первой камере связка ёршиков, похожих на те, которыми чистили раньше бутылки из-под кефира - только тоньше ворс. Они свисают с крышки гирляндой до самого дна септика. Фильтр - это мешочек с керамзитом;-), который на верёвочке закладывается в специальный ящичек внутри септика во второй камере. Из второй камеры торчит огрызок ПП трубы и заглушка для провод. Это отвод воды на полив!;-) Типа опускаешь дренажник и качаешь. Вот такая вот нехитрая конструкцияТолщина стенок вряд ли больше 5 мм. В торце бочки крест на крест преварены усилители из того же пластика. Ну и конструкция на ножках. Да, анонсированного в рекламе утеплителя на крышках нету. Может за год стали лучше делать. Судя по фото весь септик стоит на 2 стойках, под сам округлый септик песок хорошо не засыпать, значит вся нагрузка (немалая) будет на 2 точках - довольно рискованно. На сайте не нашел обьем емкости скопировал -Илеть-3 До 3чел./0,6 19,7руб.[/quote]
Полностью поддерживаю..Особенно про Осину..Пилять..сколько она мне нервов вымотала) Имел неосторожность на обслуживание ее взять)
