А покритикуйте Илеть
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Nbf, 18.02.09.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    они и так присутствуют, но наполнитель даёт большую площадь для их поселения!
  2. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    а в бризе как боктэрии относятся к химии?
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    в любой системе к щёлочи и другим реагентам негативно, т. е. стараться не сливать!! Стиральные машины только с специальным порошком
  4. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    а если нет такой возможности.
  5. Stepan007
    Stepan007
    Stepan007
    Гость
    а где -нибудь есть описание Томь? А то у Альбатроса он в новинках и ничего конкретного не пишут. Хотелось бы иметь что-то, при желании работающее и без электричества и с ним не зависимо... т.е. , если много народу приехало - включил в разетку и всё ок, а если вдвоём сидим всё лето, то и без эл-ва можно...наверно, особенно только в летний период...и перебои с электроэнергией постоянно случаются от суток до 3-х! Посоветуйте, плиз!
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Небольшое кол-во можно, много бактериалки не убъёт. Но небольшое это не пузырёк 1л. в день. АЕго надо растянуть дней на 30;)
    Либо покупайте накопительную ёмкость и в неё канализацию, а серые стоки в септик.
    Здрасти приехали!
    Вы читали данный пост?
    Считаете, такое возможно в принципе?
    Давайте начнём с "0"
    1. Сколько человек проживать будет?
    2. Какой грунт?
    3. Высота грунтовых вод?
    4. Эл-во надолго отключают?
    5. Много гостей рассчитываете принимать, как долго у вас будут жить, как часто будут приезжать?
  7. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Про Томь, по моему, выше написано.
  8. Stepan007
    Stepan007
    Stepan007
    Гость
    Ну да, почитал всё с самого начала, теперь вроде бы стало понятней.
    Так кто-нибудь поставил уже "Илеть" ? Есть конкретные минусы? Или можно брать?
  9. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    судя по всему выше сказанному для не постоянного использования можно брать
  10. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Кстати а что там с обслуживанием?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ставлю расказ из интернета
    Отправлено : Авеоносец, 17 Апреля 2008 14:50:30
    К сожалению, фоток нет. Первое - удлиннители горловин - то ли не положили, то ли не выгрузили:) Звонил - говорят, точно были, обещают вопрос решить.
    Сам септик выглядит довольно кустарно - некоторые стыки корпуса с трубами нуждаются в ополнительной герметизации. Про "биореакторы" и "фильтры". Биорекатор - это в первой камере связка ёршиков, похожих на те, которыми чистили раньше бутылки из-под кефира - только тоньше ворс. Они свисают с крышки гирляндой до самого дна септика. Фильтр - это мешочек с керамзитом;-), который на верёвочке закладывается в специальный ящичек внутри септика во второй камере. Из второй камеры торчит огрызок ПП трубы и заглушка для провод. Это отвод воды на полив!;-) Типа опускаешь дренажник и качаешь. Вот такая вот нехитрая конструкция:)Толщина стенок вряд ли больше 5 мм. В торце бочки крест на крест преварены усилители из того же пластика. Ну и конструкция на ножках. Да, анонсированного в рекламе утеплителя на крышках нету.
    Может за год стали лучше делать. Судя по фото весь септик стоит на 2 стойках, под сам округлый септик песок хорошо не засыпать, значит вся нагрузка (немалая) будет на 2 точках - довольно рискованно.
    На сайте не нашел обьем емкости скопировал -Илеть-3 До 3чел./0,6 19,7руб.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На сайте продавца пишут что не ребует бетонного основания, видимо не знают что бетон здесь работает не как основание а для того чо бы септик не всплыл.
    Нет ребер жесткости, видал я как пластик без ребер жесткости сминает.
  13. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    Звонил и спросил по поводу бетонного основания сказали что не надо,и что от всплытия предохраняет обсыпка из смеси песка и цемента. Что об этом думаете?
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Привет!
    Думаю что пока не сделаешь можно говорить всё что угодно! У них опыт есть им виднее, наверное. Я им тоже такой вопрос задавал, ответ был аналогичен.
    У меня грунтовые воды далеко (предположительно от 2.5м), насколько узнаю когда буду котлован рыть. Но даже если глубже чем есть всёравно плиту сделаю, не так как рекомендуют на 3-х кубовик 30 сантиметровую, но 15-20 залью. Обсыпку буду скорее всего просто песком делать.
  15. ДЭУМ
    ДЭУМ
    ДЭУМ
    Ступино
    А грунтом не сдавит?
