здесь и в компаниях производителях септиков разные мнения!! 1. Только дренажная траншея на глине, 3м пагонных на человека длинной. 2. Колодец с дренажом. Сам решил так изначально, делаю дренажный колодец, далее смотрю. если не справляется делаю доп траншею, а он будет как распределительный
Больше чем достаточно! Буду делать либо пластиковый. либо нижнее кольцо 2-х метровое, верхнее метровое и люк. обсыпка вокруг первого кольца на 30 см, полная засыпка гравием иаметром 20-40 мм, снаружи на глубине 50 см утепление пенопластом вокруг. вход в него на глубине 80 см будет
а вот тут реньше обсуждались два септика Томь и Илеть что хорошего конкретно можешь про них сказать а из всего сказанного выше я так и не понял хорошие они или так себе.
Септик Илеть по соотношению цена качество один из лучших среди трёхкамерных септиков. Сам буду брать Бриз-1, скорее всего, т. к. он в моих условиях мне больше подходит, да и в данном объёме дешевле получается. О Томи могу сказать одно, полумера, если есть деньги и постоянно проживаете летом на даче, то брать надо септики подобные Твери и иже с ним. А если наездами (по выходным), то Илеть (чтоб не заморачиваться с электричеством
а я читал что у бриза трудно очищать отсек так как горловина сделана так что там отсек под насос мешает .
Дело всё в том что в Бриз-1 нет насоса, я про тот Бриз говорю который с тремя отделениями, отстойник, у него три трубы в каждый отсе выведены для откачки
не так, они оба работают по принципу трёхкамерного отстойника, тоько Бриз-1 полезный объём 2800л, а Илеть-8 2140л. Разница в 10% цены между ними, Бриз дороже, а Илеть по полезному объёму меньше на 30%. Исходя из этого и выбрал Бриз-1.
ещё в Илете фильтр керамзит, а в Бризе из синтетического волокна (по объёму получается больше) - больше площадь заселения бактерий. Но восновном из-за объёма. Ещё раз повторюсь, очень важно чтобы септик был в три раза больше чем составляет потребление семьи. Если семья 4 человека то это 4 Х 200 литров среднее суточного потребления на человека воды Х 3-и (вода должна минимум три дня отстаиваться в септике) получаем 2400л, ну и запас для гостей ещё остаётся 400 литров
