РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот смотрю - Илеть-3 и Илеть-3а - по описанию вроде интересно... Но то реклама, все это ясно... А хочется критики в адрес этих изделий! Что скажете, гуру и просто пользователи?
Степень очистки 50% не есть хорошо. Принцип переливных колодцев только в единой емкости, старо как мир но все еще работает. Система анаэробная(гниение) соответсвенно образуются метан как следствие может появиться запах. Не совсем понятно нужна ли жироловка для этой системы. Как решается вопрос утепления этой емкости (возможны дополнительные затраты) Как часто нужно менять биофильтр или его загрузку тоже не говорится,следует это уточнить. Так же как видно из рисунка потребуется дренажный колодец или поле фильтрации это тоже затраты и соответственно нужно выделять дополнительную площадь на участке.
А вот у Илеть-3а вроде выше степень? В моем случае (соседний пост) - это решение? В комлекте с поглощающим колодцем из 1 или двух ж/б колец?
Созвонился - задал вопросы по этому списку. Жироловка не нужна. Утепление со слов продавца не требуется. Замена биофильтра раз в год (мешок с керамзитом, блин). Вариант один - Илеть-3 - вроде не требует вообще ничего. Второй вариант - Томь-3 отличается наличием компрессора, который типа как гонит воздух. Этой системе нужны 220, но при отключении света он начинает работать по схеме первого. Ничего более вменяемого я в своем бюджете не нашел - так что же выбрать? Реально компрессор помогает поднять очистку с 50 до 70 процентов?
Компрессор превращает систему в аэробную соответственно нет процесса гниения(процесс разложения происходит в присутствии кислорода),возможно он и позволяет поднять степень очистки до 70,этот вопрос нужно задать производителю. Может стоит поднять бюджет что бы купить современную систему очистки и не кусать себе потом локти.
Например? Томь стоит 25 тыр с доставкой. Кто там следующий в бюджете и до какой планки поднимать бюджет?
Сам рассматриваю Илеть-8, либо Томь-5. Проживание восновном будет по выходным и в отпуске. Вот и думаю, надо мне чтоб дом был постоянно необесточен в моё отсутствие? Хотя "+" в 20% в очистке очивиден, дольше прослужит фильтрационная траншея, но с другой стороны за 5-10 лет столько электричества уйдёт, что не проще ли рядом ещё одну сделать будет! Вопрос бюджета непоследнюю роль играет, дешевле аналогов этот септик. Хотя если брать Илеть, без аэротенка, можно просто три ёмкости пластиковых, закопать по деньгам эфект тот же будет а полезный объём больше. Вот и мучаюсь перед выбором!! Кто что посоветует?
Разговаривал с продавцами - говорят что спокойно можно отключать компрессор - там отличие в Илеть от Томи - именно компрессор. То есть при отключении компрессора Томь становится илетью. Я так понимаю - если дома никого - расхода нет - то можно и отключать - ничего ему не будет...
Конечно не будет, есть только 1-0 НО! При отключении электричества более чем на 1-3 дня в секции с аэротенком не останется бактерий которые способствуют разложению. Т. Е. септик Тверь будет работать как обычная трёхкамерная Илеть, вот в чём вопрос!! А для того чтобы он набрал опять мощьность потребуется от 10 до 20 дней! Вот в чём вопрос!!
Андрей! Вы сейчас ломаете мое представление о септиках! А в септиках вообще без аэратора бактерий что - вообще нет тогда? Они тогда и подавно с голодухи дохнуть должны - так ведь не мрут - а живут себе спокойно! Да - степень очистки будет здорово колебаться, как я себе это представляю - но не более того, КМК.
Аэробные бактерии дышат свободным кислородом. Для этого компрессор и закачивает воздух. В септиках анаэробы, те как раз и живут в безкислородной среде. Поэтому когда ваша установка простоит без электричества, она начнет вонять. Поскольку анаэробные бактерии выделяют метан и сернистый газ.
Как быть с утверждением менеджера продавца этого добра по поводу того, что отличие Илеть от Томь - исключительно в компрессоре? Как тогда работает безкомпрессорная Илеть? Она тогда всегда вонять должна? Или как? Я просто на низком старте стою - решил таки уже брать Томь-3 - а теперь снова в непонятках...
Когда был у них в офисе спрашивал про отключение компрессора у Томи, ответ был: станет работать как Илеть! Вопрос второй: соответственно выключать нельзя бактерии передохнут? Ответ: через день другой да! Т. К. разный принцип работы, как выше было сказано разные бактерии! Для себя пока не решил, но склоняюсь всёж к обычной Илите, но с боьшим объёмом, т. е. не к Томи-5, а к Илите-8. Цена та же, но дольше будет сток отстаиваться в септике, меньше грязи будет выходить из септика в фильтрующий слой. Соответственно и сбросы единовременные, гости приехали, меньше будут волновать. И ещё, уж очень не хочется чтоб в деревянном доме постоянно, в отсутствии кого либо, что то электрическое работало К стати, устанавливать сами будете? Когда ставить собираетесь?
Ну цена не совсем та же - хотя на общем фоне 5-7 тыр уже погоды не делают, согласен... Я так думаю - если проводка по уму сделана, то деревянный дом или нет - не важно. Тем более что можно таймер поставить, который будет включать компрессор, к примеру каждый день на 3 часа... Ставить хочу сам, с привлечением аборигенов - у продавца ценник на установку заявлен как "от 30 тыр", а я при помощи местных колодцекопателей планирую уложиться примерно в 20 с выводом из дома, доп. материалами и т.п. Ставить в планах в ближайшие пару недель - потом с нынешней погодой можно зависнуть до июня...
Илеть-8 от Томи-5 отличается всего на 1200руб, а по объёму полезному на 900л (Томь-5 - 1500л, Илеть-8 - 2400л). Всётаки на чём остановились на Илете или на Томи-3? Да и почему именно 3-я? она в принципе максимум для 2-х человек! Да и если по 3 часа в день думаю сдохнут они, сток будет ни так ни так неочищен. Хотя не спец, не буду утверждать. а о что не рекомендуется ставить в погоду ниже нуля?
