Электрика в дом баню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Incognito, 01.10.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @SB3,
    можно и так и так.
    можно поставить по два УЗО или больше, другого варианта нет, кроме как дифы
    но
    Распределение нагрузки по фазам, вряд ли кто-нибудь точно сможет сделать, т. к. все примерно.
    Обращайте внимание в первую очередь, на мощных потребителей (кухня,варочная панель, кондеи, нагреватели...), обычные розетки и свет вы не просчитаете.
    @Incognito,
    вы второй этаж сделали теперь на одну фазу (желтую)?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да там не чего криминального нет ... если даже его полностью обесточит это не страшно хотя может переведу конверторы на еще одну фазу приоритетную да бы в дальнейшем избежать головников в зимний пириуд...
    Из жолтой хотел сделать фазу, без которой можно совершенно спокойно жить.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    да я и не про криминал, просто уточнил, т. к. в предыдущем варианте было по-другому)
    Контактор 2-ого этажа включать-отключать откуда планируете?
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Скорее всего по GSM для этого кантактор и нарисовал но что то чем больше думаю тем это маловероятно, не к чему это ...
    Возможно на первом повешу один конвертор...
    Но опять зачем ? если только поддерживать не замерзание на время отезда а так проще в камин пару поленьев бросить и дешевле и практичнее
    Меня больше напрягает количество линий, НО, своя линия это правильно и при учете что схема должна быть без распаек и домик на в 300 квадратова всего 74 то лишние 50 метров кабеля погоды не сделают а вот лишний ДИФ это существенная фин нагрузка ...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если на второй этаж только одна фаза - 2Р АВ или выкл.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Что то из этого можно объединить оптимизировать ? Или краилово ведет к пападалову ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По второму этажу только, попробуйте по образцу и первый так.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А если вот так ?
    Воддную группу опишу отдельно это только линии и их защиты
    PS: Там где только наминалы думаю как лучше сделать ...
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО 16/0,01 на гр. 5,6 неправильно. Свет гр. 0,1,2 аналогично. Сумма номиналов отходящих автоматов, не должна превышать номинал УЗО.
    Весь свет на одной фазе, тем более, когда с УЗМ не очень хорошо, сразу все в темноте будет.
    На втором этаже также весь свет на одной фазе.
    Розетка санузла без УЗО. На конвекторы достаточно УЗО 30 мА
    Все-таки на дифах собрались?
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Свет на разных фазах ... первый этаж одна второй другая
    По поводу в полной темноте обсуждать глупо не видя вводной группы
    Скажу так, РВФ-01М и если смотрели приоритетную фазу то как раз на ней висит весь свет первого и второго этажа так что при отлете двух фаз одна будет работать точно на приоритетной линии... если отвалится все то все переключится на гениратор ... все теже приоритетные линии...
    По сумме наминалов понял поправлю ...
    УЗМ НЕ БУДЕТ НЕ ОДНОГО в место них ОМ-310
  11. SB3
    SB3
    SB3
    У вас как бы и не перечень оборудования и не схема.
    План размещения не трогаем.
    Сколько у вас фаз будет на втором этаже всё=таки?
    Там вам надо - УЗО на свет, УЗО на все розетки, кроме с/у (свое УЗО) и кроме конвекторов, на них мин. 1 своё УЗО.
    Со вторым понятно?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    ну вы так не кричите) на последнем варианте у вас УЗМ установлено, а то что его не будет, пока знали только вы сами.
    почему выбор пал на ОМ-310, его задача в вашем доме?
    У вас теплый пол от розеток включается? гр. 5,6
    На варочную панель УЗО 4Р будете ставить?
    Свет на втором этаже можно разбить на 2 группы, часть розеток также можно объединить.
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да и в правду что это я)
    Пал по тому что рн может работать как противопожарное узо 100мА
    Контролирует нагрузку фаз что не маловажно при вводном С25 (чтобы при не значительных перегрузках он сам отключал нагрузку тем самым давая сигнал о том что много)
    Он выполняет все теже функции что и УЗМ мысли такие ... или я не правильно мыслю?
    Нет это линии которые приходят в подразетник только там не розетка а терморегулятор...
    Вот тут пока не как не могу определится что лучше (
    Вместо 4-х ? не вижу смысла по тому как свой щиток на второй этаж и провода там нужно метров 5 максимум тут не начем экономить а удобство пользование в дальнейшем выше так называемое юзобилити
    Тоже самое что и со светом ...
    Спасибо вам за интерес к моей теме нужные замечания и коментарии и отсутствия нимфа бога лампочки)
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    в терморегуляторы не очень удобно подключать кабель 1,5 кв. мм., а 2,5 кв. мм. туда вообще не залезет (ну это на сколько я знаю), лучше этот момент уточнить. Если теплые полы уже купили, посмотрите терморегуляторы, если нет, то в магазине гляньте, или просто закладывайте кабель 1,5 кв. м., примерно ср. мощность теплового пола 100-150 Вт/кв.м., т. е. 20 кв. м=3кВт, вам столько думаю не надо, поэтому кабеля 1,5 кв. мм вполне хватает.
    все правильно, только надо уточнить, в качестве противопожарного УЗО оно срабатывает с задержкой (программируется),а то разом весь дом погасит, если где-то в одной линии утечка будет.
    варочная сами посудите, постоянно касаются руками, разливается вода, так что надо)
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Тут вы не много ошибаетесь вечером дома сфоткую терморегулятор там клемы как в обычной розетке и 2,5мм туда лезет как родной)
    а греть прийдется зал в 20 квадратов вот вам и 3кВт
    спасибо буду уточнять ...
    Это все понятно но что то меня многие убеждают ставить газовую поверхность с баллоном на улице
    От такого варианта меня напрягает только то что нужно балон на улице держать на видимом фасаде (
