Электрика в дом баню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Incognito, 01.10.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Нашел фрилансера он сделал вот такое чудо
    В ДИД раскритиковали сказали что все не верно
    Опять платить и идти методом тыка нет не времени не фин возможности
    помогите сделать нормальную схему с разводкой самому или может кто возмется за вменяемые деньги ?
    В какой программе можно рисовать схемы типа этой ?
    С электрикой дружу поверхностно не когда сильно не углублялся помогите...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В Paint. Можете в Excel, там чуть иначе будет.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да более-менее нормальная у Вас схема для однофазной проводки.
    Добавить несколько УЗО - и всё...
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    У меня 15кВт и три фазы ...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    LZ333
    сегодня не в тонусе)
    Incognito
    Полистайте темы, возьмите что-то более-менее завершенное за основу.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну тогда надо врилансера за выю брать)
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @SB3,
    В том то и дело что это нужно столько перелопатить что можно умом тронутся (
    уже за все уплочено позно пить боржоми опыт он бесценен (
    Как мне правильно делать балансировку по фазам ? Или как это правильно называется ? что бы нагрузка на фазы была одинаковой без сильных перекосов или может есть какой тоавтоматический прибор в который можно подключить три фазы а на выходе забрать одну и он сам будет как то там хитро балансировать ...
    Или "Сынок это фантастика"...
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Реле выбора фаз
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Incognito
    Зачем вам эту схему с кем-то согласовывать?)
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    По сути не зачем ...
    Хочется сделать хорошо и для себя максимально безапасно ... так как каркас и разводка в герметичном металло рукаве в пвх изоляции ...
    Может есть у кого готовая нормальная схема к которой можно былобы добавить автоматов по количеству линий ?
    Или начинать с автоматов а потом уже на них проставлять маркировки ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    там сплошные узо ...
    Или может кто может сказать по блокам, допустим разделем всю схему на три блока первый ввод+ защита второй не знаю как назвать и третий автоматы и защита
    Может кто может сказать что обязательно должно быть в каждом блоке ? а в единую картинку все соберу и представлю на все общий суд ...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ню, на нет и суда нет.
    У т. Зюзина, пришлось позаимствовать
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Вроде с оновным все понятно не понятно все же как делать балансировку по линиям или только подсчетом потребителей ?
    Или так я мыслю в правильном направлении ?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да не надо дифы лепить.
    АВ - УЗО 30мА - несколько АВ линий, не больше 4-х.
    Отв. потребители АВ - УЗО - нагрузка.
    На левой части как бы да, может перед УЗМ по АВ ещё.
    Да и 3-4 розетки шлейфом сажать на один АВ (как у вас на плане) не надо.
