Водосток с крыши и пристройка
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Kolyasya, 01.10.14.
  1. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Идет капитальный ремонт в доме.
    Пределали нам крышу и делают водостоки.
    Жилец первого этажа сделал себе пристройку и получается, что одна из водосточных труб приходится ему прям на крышу.
    Возник вопрос, как дальше правильно должна течь вода.
    Жильцы дома считают, что она должна течь на крышу пристройки, дальше собираться там в желоб и по водосточной трубе на пристройке стекать на землю.
    Естественно жилец из пристройки считает, что труба с большой крыши должна обходить его пристройку и течь далеко от его строения.
    Вопрос, как это правильно делается? Есть ли какие-то нормативы и т. д?
    Почему хотим через крышу, меньше колен и легче обслуживать, вся грязь по идее будет на желобах в крыше, их всегда легко можно почистить с лестницы, в отличие от закрытой длинной трубы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По идее он не прав так как труба там была раньше по проекту.
    Но вы можете пустить трубу по крыше или торцу пристройки- только лучше пустить жёлобом, а то зимой трубу разорвёт (был случай в практике).
    Насчёт норм- у него должен быть проект согласованный на пристройку с затрагиванием ОБЩИХ каммуникаций.
