Смесительный узел Valtec+коллектор от Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gmaximus, 01.10.14.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Суть проблемы такова. Впринципе все работает и греет. Но вот какая вещь. Со временем падает расход в ветках. Не могу понять вообще почему такое проиходит. Причем сам расходомер остается на прежнем месте по "закручиваемости". Утечек нет нигде, давление стоит в СО в норме. Далее технические данные: давление в СО 2атм. Насос на смесительном Wilo 24/6 и работает на минимальной скорости. По расчетам по веткам моим, длина которых 50 - 60 метров, около 1 l/min. Но на фото ниже поставил для теста больше расход. ИТОГО
    это исходные данные по расходу
    это после 2х часов работы
    это после 12 часов работы.
    Как видно, расход падает. Не могу понять почему. Совершенно. Тех суппорт Valteca тоже уже голову сломали. Решил тут у народа спросить. Что скажите?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, а спустя некоторое время не восстанавливается расход? Или упал и так остался?
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я думаю вы петли не прокачивали мощным насосом, а понадеялись на циркуляционник.
    Пузыри в петлях похоже стоят.
    Попробуйте пролить контуры присоединив мощный насос на подачу.
    Например опустив обратку в ведро с теплоносителем, а снизу забирая насосом. и так каждый контур перекрывая по очереди.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @gmaximus, а можете весь коллектор выложить? С насосно-смесительным узлом.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да все верно. Так и остается.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Хм... Интересный фактор.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос работает тихо? Воздух не хватает? Автовоздушник открыт?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да все так и есть.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А как узел настраивали ? Расскажите подробно...
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    По инструкции с офф сайта производителя. Тут она http://valtec.ru/document/technical/nastrojka-uzla-combimix.shtml (не реклама естественно!)
    1. Снял терм. головку
    2. Выставил перепускной в 0,6 бара
    3. Балансировочный вторичного выставил на 4 (подающую Т взял 95 градусов, расчетные параметры контура ВТП взял Т=45-35)
    4. Насос поставил в мин положение. Расход позволяет (по программе Valtec, по гидравлическому расчету) пользовать такой расход на насосе
    5. Балансировка веток - понятное дело, полностью закрыл балансировочно-запорный клапан и далее естественно на включеном насосе выставил необходимый расход по веткам
    6. Открыл полностью балансировочно-запорный клапан (так сказали в тех суппорте), т. к. увязывать нечего не нужно
    7. Перепускной поставил ~0,3 бара
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какой котёл у Вас и какой в нём насос ? Он может выдать температуру 95 гр...расчёт радиаторов на эту температуру подачи..?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Почему? у Вас нет радиаторов в доме?
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Котел у меня LUNA-3 COMFORT1.310 Fi. Насос не знаю какой, вечером могу только точно посмотреть. Согласен, максимум выдать может 85. Расчет радиаторов был на при 70 гр. Т подачи. Т. е. в 3 пункте входные данные я неверно взял?
    з. ы. причем у меня сейчас котел вовсе с ПЗА. У меня температура подачи выше 45 даже и не поднималась, какие вводные тогда брать то?
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Есть, но этот клапан необходим для увязки, если радиаторы подключены были бы по коллекторной схеме к комбимиксу (со слов тех. суппорта)
