Из ЗАЗа - генератор ?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем MickNich, 01.10.14.
  1. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Имеется - 40-ка ЗАЗ.
    Живая-здоровая, прямо в машине.
    Что бы такое к ней присобачить, дабы получить свет в доме ?
    гена+(аккум ?)+инвертор, понятное дело.
    Какого гену прицепить, чтоб 3-5 кВт снять ?
  2. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Если не смущает расход бензина, думаю около 4 литров. То асинхронный двигатель и конденсаторы. Получите 3х фазный генератор 220,380В.Мощность будет зависеть от применённого двигателя. В сети есть схемы и видео.
  3. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ну учитывая АВАРИЙНОЕ направление - то 4 литра терпимо.
    То есть асинхра + кондеи по мощности = 380 ?
  4. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пойти фсервис, купить генератор от элст с дохлым двс на желаему мощщу. Потом думать как обороты стабилизить.
  6. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    А потом подыскать к найденому фабричному генератору фабричный двигатель:)
  7. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    После урагана на прошлой неделе отключился свет. Цены на генераторы сразу подскочили почти в два раза. Поэтому найдя б/у генератор по старой цене был очень рад. На этом фоне не смутила излишняя для меня мощность и расход около 1,5 л в час. Но оказалось что это как раз и имеет значение. На 1 час в день включать бессмысленно (холодильник и морозильная камера не успевают наморозить).Для зарядки аккумуляторов тоже нужно хотя бы часа 4. Дальше считайте сами. Света не было 8 дней.
  8. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Если построенный генератор не будет приносить прибыли или за время работы экономить больше чем затраченый бензин-то лучше присмотреться к другим вариантам. Сьэкономив сейчас вы получите ОЧЕНЬ дорогую эксплуатацию впоследствии.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня для зарядки акб на 4 часа тарахтит мелкий и достаточно дешевый 154 двс на около 87 куб см обьема. На 2..3 суток в зависимости от расхода по хозяйству и прибыли от 240вт сонцепанели хватает.
  10. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ну "лишняя" мощность не пропадёт - дома электроотопление)
    Так что буду заодно и греться.
  11. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    Если отговорить вас не получается остаётся пожелать удачи при постройке. Но я бы на вашем месте навсякий случай поискал нефть на участке:)
  12. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    В точку) Правда в моём районе принято керосин под землей искать - старые трубопроводы военного аэродрома.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Жечь топливо для отопления в сообразных горелках намного выгоднее чем через двс и генератор.
  14. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    IMHO, овчинка выделки не стоит. Самая первая проблема - стабилизация оборотов. Проблема вторая - механическое сопряжение генератора и ДВС. Сколько это будет стоить и сколько отнимет времени? И будет ли у Вас уверенность, что все это будет работать надежно. А еще будет много разных проблем с учетом фантастической ненадежности двигателей МеМЗ и чрезвычайно затрудненного запуска, а также тотального дефицита запчастей. Да и легендарный треск "запоровского" мотора... А уши-то коленками закрыты не будут :)
    В тоже время нормальный китайский генератор 3 кВт стоит около 15000 рублей, а 5 кВт - 18000 руб.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если есть умение обращаться с микроконтроллерами то стабилизатор оборотов сделать не сложно. Заслонку в карбюраторе крутить авиамодельной сервомашинкой.
    Шкивы и ремень. На самодельных дисковых пилах вполне работают, народ дрова пилит, иные пилы живы с 80х годов.
    По количеству моточасов в год - как раз примерно как _резервный_ генератор получается.
    Судя по тому что запорожцы по сей день на дорогах еще попадаются - не так уж они и ненадежны при наличии прямых рук у хозяина. Тем более тут и обороты не максимальные и мощность тоже.
    С этим согласен.
    Но если нужен именно _резервный_ источник электричества - то и такой сойдет, учитывая что его почти бесплатно можно из доступного хлама сделать.
    Естественно он не подходит для постоянного ежедневного энергоснабжения.
