Котел Огонек 16ДГ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PocTuK, 01.10.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, ссылку скопируйте и через поисковик.
  2. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    Я думал поставить оцинкованый сендвич утепленый дымоход, уровень крыши котельной ниже уровня крыши дома (который находится в 4 метрах) на 2 м. Думал дымоход делть 2,20-2,50 метра. Это правильно? Ил нужно какой то другой вид дымохода?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @PocTuK, Я хоть не чё и не понял про уровни крыш, но сенгвич это правильный дымоход. Я так понял, что котельная как бы пристройка к дому и у неё своя крыша, которая ниже ниже крыши дома? Я правильно излагаю? Лучше чертёжик скидуйте со всеми размерами. Тогда разберёмся.Дымоходов по 2.5метра не бывает. В Вашем случае, как минимум 6-ть метров и диаметр 180мм.Дымоход в нутри нержа 1мм,а по наружи можно и оцинковку.
  4. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот Вам и надо поднять дымоход, что б выйти из подпора ветра из под конька крыши. 10° по линии горизонта. Но если высота у дома от пола до конька 5м,то дымоход 4.5м однозначно оч короткий. При любых раскладах не мение 6м!Тут даже и дымосос не поможет.
  6. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    Понял, а дымоход что б ветром не завалило на растяжки ставить?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, именно растяжки, можно было сварить кронштейн опору, котороя б держала дымоход от ската крыши и туда в верх. Но этот кронштейн болие 3м высоты дымохода в небе, думаю не выдержит(.
  8. Mr_hardy
    Mr_hardy
    Mr_hardy
    Петранка
    Всем здрасте, особенно автор темы. Купили ли вы этот котел и как он? Может кто то другой имеет опыт эксплуатации этого котла, хочу купить котел для дров, до 15 тис гривен. Присмотрел этот и что то стремновато брать без реальных отзывов.
