1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котел Огонек 16ДГ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PocTuK, 01.10.14.
  1. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    Котел Огонек 16ДГ
    День добрый, подскажите, у кого есть опыт испоьзования котла Огонек 16ДГ. Какие есть отзывы работы с автоматикой и без. Искал в интеренте и ничегоне нашел. ук нас сейчас в Донецке тяжело купить котел на угле длительного горения. А получилось заказть на заводе, пока предоплаты не делал. Привлекает что в него можно поставить вентилятор и программатор. Кто что скажет?
    Всем заранее спасибо.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80647 Вот тема про Огонёк.Если у Вас новая моделька, то их уже сделали получше. Видел в магазине его. Там хоть маломальские дверки с уплотнителем, а в старых просто звиздец и всё косо-криво.Вент для угля хорошо! Для дров не нужен. Сам просто топлюсь углём и на котёл поставил вент. Уголь какой марки у Вас? Антрацит или курной с копанок? И дайте ссылку на Ваш Огонёк.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нащел эту модельку. Только я не преставляю как он будет управлятся штатным терморегулятором? обратите внимание, где его место вкручивания с права и аж где потдувало. Там пол ментра этого плеча нарищивать нужно, чтоб достать до потдувала.
  4. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    http://aldentrade.com.ua/informatsiya/item/obzor-kotla-ogonek-dg-moshhnostyu-16-kvt
    Вот такой заказал. Про терморегулятор ты пишешь который на цепочке? я тоже читал что наращивать нужно, но механический я думаю использовать недолго, через 1.5-2 месяца думаю вент и мозги поставить. Просто интересно, на заводе хвалят, а вот как в жизни фиг его.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В жизни нормально, главное правильно обороты настроить, что б лишак не дул и поставить t° датчик дымогазов. Чуть позже скину ссылку. В районе 150гривен.Бо терморелюхи оч дорогие. По нему клёво настраивать вент и видеть просес горения в топке. Уголь то какой у Вас? И не спешите брать от тот "комфорт"контроллер.Вент можно и поменьше мощность заказать. Для 16кВт WPA-117,многовато.Надо только по креплениям посмотреть.
  6. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    Буду очень признателен если подскажите какой контролер взять, и с вентилятором поможете. Про датчик газов ввпервые слышу
  7. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    А уголь антрацит
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Интересный котел. И сколько такой аппарат стоит ? Схемы чет не нашел, на сайте их.
  9. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    6700 грн. без автоматики
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обычный электронный высокотемпературный термометр. Датчик засовывается прям в дымоход, сразу за котлом. Контроллеров куча и просто надо знать, чего Вы от него хотите. Там разные програмы и прошивки и по разному дуют. Одни со старт/стоп,другие плавно сбрасываю t° и не выключают вент, а есть которые работают по воде и сравнивают с t° дымогазов, но они Очень дорогие. Я просто нарыл одну фирмачку и не могу у них выбить инфу по терморегулятору, который по описанию работает как контроллер и управляет вентом и насосом. Стоит в два раза дешевле чем контроллер, только не знают может ли ихняя релюха именять обороты вента, или нет. Это клёво!Отличный уголь. Поставите вент и будите сжигать против тяги. Приколитесь от длительности горения. Просто без вента, антрацит распалом с верху не горит. Фракцию крупную не берите. Берите антрацит мелкий или орех. Когда поставите вент, то можно будет засыпать полную топку семички. Она дешевле чем АМ и АО.
  11. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Хм. 21 тысяча вроде на деревянные. Ну и авто на наши деньги рублей пять. Дык эт почти даром .
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Олег а как можно в нем против тяги? Вроде пишут что шахтного типа он. Или я чет не то прочел. Кстати Татарек такой как вы писали, медленно регулирует вент, там продув есть и насос по температуре работает.
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Татарек польский регулятор
  14. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
  15. PocTuK
    PocTuK
    PocTuK
    И если ставить вентилятор, то какой дымарь лучше на него поставить, я думал про нержавейку
