Помощь в доработке СО ТТК+ЭК+(ЕЦ)+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ПавелX, 01.10.14.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Т. К. очень много косяков по системам отопления делают горе монтажники, то решил проштрудировать форум и сделать все своими руками. Но теперь в голове страшнейшая каша. Не судите строго и не посылайте в другие темы т. к. прочитано очень много, но никак не сложится картина.
    . Дом 120 кв. бревна, утеплен, эппс 3 см, часть каркас-минвата 20 см + 3 см ЭППС.
    . В ОДНОТРУБНОЙ системе будет антифриз для СО. Котел Будерус Логано 112-2 (16Квт), ЭК- ЭОВ 4\2
    . От котла обвязка Сталь далее ПП.
    . Пол котельной на 10 см ниже пола дома
    . Проживание еще год или два наездами, потом постоянное.
    . Радиаторы буду покупать биметал Рифар
    Что хотелось бы сделать:
    В первую очередь дорисовать (изменить) схему и указать на недочеты.
    1. Работа (ПО ВОЗМОЖНОСТИ) на ЕЦ при отключении эл.
    2. Работа от ЭК (4Квт) в режиме поддержания +4 +8
    3. Не греть ТТК при работе ЭК
    4. При отключении эл. Не обязательно греть ТП
    ссылка для скачивания Изображения https://drive.google.com/file/d/0B408n32Vcn_nRjdHZV9ySlpWNVk/edit?usp=sharing
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Пожалейте зрение форумчан, сделайте покрупнее схему в формате jpg и сразу на сайт выложте. Для ЕЦ да еще на антифризе нужны соответствующие диаметры труб, на ППР трубах не будет полноценной ЕЦ, плюс еще при равных ДУ проигрывают "по габаритам" стальным. Сделайте схему/заготовку без трубы разводки, форумчане вам предложат варианты как пустить крялья...
    (а зачем дерево эппсом "убили"?) все сказанное имхо;)
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Так?
    (Эппс с воздушной прослойкой)
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Есть возможность задрать трубу над потолком 2-го этажа. ЕЦ должна получиться. Меня интересует ЕЦ хоть слабенькая-слабенькая, в основном будет насос и ИБП. Но бывает отключают на несколько часов и надежды на ИБП нет.
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Спектакль одного актера
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Немного изменил расположение радиаторов и кол-во секций. Убрал разводку труб.
    В одной теме человек писал, что делал разводку 40 ПП, к радиаторам 25 и ЕЦ работает.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак не будет у вас ЕЦ на несколько часов с вашей ппшкой, вот и общаетесь сами с собой. вот так работает на стали в режиме ЕЦ. насос не включается.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Но тем же много где работает. Пусть будеть слабенькая ЕЦ.
    Или можно рассуждать так: Топим ТТК - значит кто то дома, пропал свет, насос проработает на ИБП 4-7 часов (зависит от ибп), ничего страшного не случится, человек проконтролирует. Если дома никого, то и ТТК никто не топит, работает только ЭК на поддержание, Если выключится свет то и отопления не будет вообще.
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
  10. особый
    особый
    особый
    Ни какие ИБП н помогут, и Человек не усмотрит.
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Уважаемый @особый, ну зачем же так. Это получается у всех у кого не ЕЦ полный ... было бы гораздо интереснее услышать от вас совет. ;)
  12. особый
    особый
    особый
    Совет только один. Полноценная ЕЦ, грамотно разработанная и исполненная в металле.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Вот и помогите. Правильно ли я нарисовал разводку в последней схеме. Осталось дополнить подключение к Котлам и то что ещё требуется.
  14. особый
    особый
    особый
    ,Вообщем правильно, но вам также правильно подсказал ув. Федот, что СО делать. в металле. Ду 40-50, и головной боли не будет, а также будет теплый плинтус. Ведь не на один днь делеете СО. У самого была СО из ПП, выбросил без сожаления, и денег не было жалко, работает без ЦН.
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это важное замечание.
    Осталось нарисовать схему. Все ли правильно на последней. И как это все соеденить к котлу
