При сборке стены неплотное прилегание деталей. Прошу срочного совета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rakoffjohn, 01.10.14.
  1. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! Пытаюсь собрать каркас из доски естественной влажности по системе платформы. При сборке стен хотел сразу их обшивать ОСБ на полу, но столкнулся с проблемой: не могу добиться плотного прилегания в узлах, из-за выгибания некоторых досок. Качество досок конечно ужасное, но с этим я ничего сделать не могу, закуплено на все стены 1 этажа, придется как-то выкручиваться. Пока выход планирую такой: устанавливать поперечные распорки в местах изгиба либо менять гнутые стойки, устанавливать стену в вертикальное положение, сверху подколачивать доску, и затем уже крепить ОСБ. Но что вы мне посоветуете?
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Выход один - дать выстояться сначала каркасу под крышей пару месяцев. А пока просто настелите черновой пол из подручных подножных материалов. ;)
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А почему изогнувшаяся стойка мешает прилеганию? Прилегание же зависит главным образом от ровности верхней/нижней досок и аккуратности запила стоек.
    Не ровно у меня встало как раз, когда прошляпил и пустил на нижнюю доску фронтона "винт". Выправить это никак не вышло. В щели были забиты деревянные плашки необходимого сечения
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А без двух месяцев никак? :) Самое позднее когда я хотел подшивать, это после установки всех стен 1 этажа - для придания прочности. А черновой пол я постелю частично, только чем это поможет, кроме удобства?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Фланец, Двойную доску вниз под перегородки и можно потом обшить после фасада и кровли
  6. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Т. к. стойка немного изогнута по дуге, то она и немного короче. Стойки запилены аккуратно, нижняя доска ровная, верхняя доска немного дугой вверх, если смотреть на стену прямо, но не винт, поэтому вроде не критично, гвоздями должна притянуться. Но не притягивается! С одной стороны подколочу, с другой отойдет. Ни разу не собирал стены на полу, может для плотного прилегания доскам не хватает собственного веса? Или дело в подложке для ламината, может она как-то пружинит? Тоже первый раз ее использую. :faq:
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Простите, не понял, двойную доску вниз под перегородки - что Вы имеете в виду?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ерши не пробовали?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Нечего паниковать...поставите стену, прибьете обвязку и встанет все по месту, если конечно стойки одинаковой высоты...
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Не пробовал. До этого все получалось и с обычными. Может действительно дело в подложке? Перекрытие собирал также в горизонтальном положении, таких проблем не было.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Стойки одинаковые, за это ручаюсь! А гнутую стойку надо заменить? На первом фото ее видно.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да зачем ее менять? если зазор не уйдет выровняете перемычкой о соседнюю стойку...
  13. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Теперь я спокоен, всем большое спасибо :hello:
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Не стоит сейчас надрываться - при подъеме стены все равно гвозди могут немного выйти и щели появятся. После установки стены притянете верхнюю доску, в крайнем случае вобьете еще несколько гвоздей. В совсем крайнем саморезом притянете. А скорее всего оно само ляжет под весом лаг/стропил...
    Еще одна причина щелей в моем личном случае - неоднородная толщина доски (плохая пилорама была). Если есть впадина между двумя соседними стойками - упругости доски может быть достаточно, чтобы не дать притянуть... если где оказывались существенные щели, то забивал деревянными вставками
    Вообще интересно чтобы использовать для равномерного прилегания... я тоже думал использовать прокладку под ламинат или еще что-то эластичное, но мне они кажутся слишком мягкими. Щель кажется заполненной (ну то есть не будет в ней сквозить), но давление в опору все равно передается не однородно и может потенциально приводить к трещинам в стойках. Имхо нужен материал консистенции пробки или рубероида...
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Насколько я понимаю, подложка и используется только для теплоизоляции щелей, никак не для прочности. Но если вы найдете такой универсальный материал, то, пожалуйста, поделитесь :)
