Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Автор стаут, 16 пекс а. фото не делал. Но если описать, то как поперечная трещина с белыми краями. 2-3мм.
  2. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сделал стяжку с теплым полом. Так сложилось, что трубы были залиты без давления (нужно было сделать работу за один день). Труба из сшитого полиэтилена 16 (2,2) VALTEC PEXa-EVOH / арт. VA1622.3.C.100. Давление подал, когда стяжка высохла. Давление держится, но понимаю, что нарушена технология (тепловые расширения и т. п). Какие долгосрочные последствия? Сколько он сможет прослужить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Столько же, сколько и опрессованный.
    Ну будет труба расширяться внутрь, это ничего не изменит. РБ в систему побольше поставьте. Не сантиметр же толщина стяжки над трубами...
  4. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Меня уже напугали, что из-за охлаждения-нагревания труба будет перетираться на углах. Расширительный бак стоит большим. Какое давление лучше поддерживать в системе?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логика говорит, что если расширяться наружу не можно, то и протираться не обо что. Согласны?
    Штатное, от 1атмы, до 2 атм.
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Согласен.
    Ещё вопрос. Часто, по фото из интернета, трубу крепят стяжка к сварной сетке, которую кладут на утеплитель ЭППС. Я посчитал, что лучше труба с сеткой находится в середине стяжки и в процессе заливки сетка равномерно поднималась. Типа армированная стяжка. Заливалось два пола. Один запустился сразу с равномерным нагревом. Второй - неравномерно и я долго выпускал из него воздух (не уверен, что весь). Дальше отключил нагрев, чтобы не греть сырую стяжку. У меня предположение, что труба уложена где-то с перепадом 1-3 см. Возможна ли правильная работа теплого пола при этом?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплые подоконники, работают с перепадом в 1 (один) метр. И не парятся. Воздух выгоните из контуров.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я у сына ваяю дом, буду крепить к пластиковой сетке. Приподнимать не буду, сверху положу простую сетку.
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Предположительно есть "стульчики" для арматуры, чтобы выдержать зазор. Купил, но применить на практике не смог. Если наступить на сетку - стульчик проваливается в пенопласт.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andbiz, Просто кинутая на пенопласт сетка, и привязанная к ней труба ТП, вскрывается только перфоратором. И не важно, на сколько сетка поднята над пенопластом. Проверено опытом вскрытия, для ремонтных работ.... Даже не переживайте.
  11. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Понял. Спасибо.
